Cykający przekaznik
Forum techniczne związane z silnikami VR6
VRedny
VR6
VR6
Cykający przekaznik
Post autor: VRedny » ndz mar 23, 2008 16:17
Witam wszystkich i od razu proszę o pomoc .Jestem posiadaczem VR silnik AAA i od pewnego czasu słyszę dochodzące z okolicy przekazników " cykanie" w tym samym czasie silnik zacznie przerywać na chwilkę. Zauważyłem że najczęściej dzieje się to w granicach 2000 obr. Może mieć to związek z przepustnicą? Proszę o pomoc.
tomasz marzec
Re: Cykający przekaznik
Post autor: tomasz marzec » śr kwie 02, 2008 18:43
adaśkowy pisze:Witam wszystkich i od razu proszę o pomoc .Jestem posiadaczem VR silnik AAA i od pewnego czasu słyszę dochodzące z okolicy przekazników " cykanie" w tym samym czasie silnik zacznie przerywać na chwilkę. Zauważyłem że najczęściej dzieje się to w granicach 2000 obr. Może mieć to związek z przepustnicą? Proszę o pomoc.
Mialem podobnie. U mnie cykal przekaznik od pompy paliwa. Pomogla wymiana sterownika silnika. Pozdro
VRedny
VR6
VR6
Przekaznik
Post autor: VRedny » sob kwie 12, 2008 14:17
Witam. Piszesz ze wymieniłeś sterownik silnika,masz na myśli cały komputer czy tylko przekaznik od sterowania silnika?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob kwie 12, 2008 23:32
a masz EDS?
arovr6
Post autor: arovr6 » ndz kwie 13, 2008 00:16
ja mam eds i mi tak robi jak sie koła slizgaja...to słysze lekkie cykanie..a tak wszystko ok..tez sie dziwiłem..co to moze byc..ale to eds
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
VRedny
VR6
VR6
przekaznik
Post autor: VRedny » ndz kwie 13, 2008 09:27
eds raczej odpada. Najczęściej słyszę go przy płynnej jezdzie,albo dodaniu gazu do dechy.
[ Dodano: 13 Kwi 2008 09:28 ]
tomasz marzec, Witam. Piszesz ze wymieniłeś sterownik silnika,masz na myśli cały komputer czy tylko przekaznik od sterowania silnika?
tomasz marzec
Re: przekaznik
Post autor: tomasz marzec » ndz kwie 13, 2008 10:22
Wymienilem sterownik silnika (komputer) i objawy ustaly. Po wlaczeniu zaplonu przekaznik od pompy paliwa klikal wlaczajac i wylaczajac pompe. W sumie nic groznego, ale denerwowal mnie fakt ciaglego tykania. Po uruchomieniu silnika wszystko ustawalo. Proponuje Ci wizyte u dobrego elektryka lub jesli masz taka mozliwosc pozyczenie na chwile sterownika od kogos oczywiscie o tym samym numerze. Pozdro.
dawid018
Cykający przekaznik
Post autor: dawid018 » śr sie 06, 2014 09:31
Panowie również mam problem z cykającym przekaźnikiem pompy paliwa.
zaczęło się od wymiany wiązki wraz z komputerem od nowszej wersji VR6. po wymianie silnik pracuje bardzo dobrze,wszystko działa jak należy ale po przekręceniu zapłonu tyka przekaźnik paliwa aż do momentu odpalenia auta.potem jest ok żadne cuda się nie dzieją.wczoraj zauważyłem ze po kilkunastu sekundach cykania przekaźnik nieraz przestanie cykać sam.podejrzewam ze gdzieś brakuje masy albo zasilania tylko gdzie???uszkodzenie komputera raczej wykluczam bo u poprzedniego właściciela chodziło to bez zastrzeżeń.
obecne mkII by dawid018
maaxx
Cykający przekaznik
Post autor: maaxx » wt paź 07, 2014 14:26
Hej,
Podpinam się do tematu cykającego przekaźnika paliwa, cyka od momentu włączenia zapłonu do odpalenia. czy komuś udało się już rozwiązać tą zagadkę? Jeżeli chodzi o przekaźnik to dla pewności już podmieniałem i bez rezultatów.
pozdro
FiliPeK88
Cykający przekaznik
Post autor: FiliPeK88 » czw paź 23, 2014 22:02
Witam.
I ja podepne się pod temat. Ale u mnie to wygląda tak, że zdarza się, że cyknie dwa razy i koniec a zdarzy się tak, że cyka bez końca wtedy przekręcam zapłon żeby wyłączyć i przekręcam z powrotem żeby odpalić i już cyka krócej. Co o tym myślicie?
2011: Integracja Racibórz; 2015 VAG Integracja Racibórz
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
