Problem z skrzynia biegow
konami2008
Post autor: konami2008 » ndz kwie 13, 2008 10:59
Czesc mam problem z skrzynia biegow podczas jazdy chcialem wrzucic 5 bieg i okazalo sie ze jest to 3 bieg galka teraz jest luzna lata na kazda czesc swiata i sa dwa biegi 3 i 4 co sie stalo co to moze byc ile kosztuje ta czesc i wymiana to jest GOLF III 1.8 Gt z gory dzeki pozdrawiam :blush:
yanek
Post autor: yanek » ndz kwie 13, 2008 11:03
prawdopodobnie padl synchronizator i pozamiatane:)
gopiter
Post autor: gopiter » ndz kwie 13, 2008 11:10
Synchronizator?Watpie.To raczej cos z mechanizmem zmiany biegow.Mususz wejsc pod samochod i obejrzec wszystko dokladnie przy skrzyni.Moze cos sie poluzowalo lub oberwalo.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » ndz kwie 13, 2008 11:55
najpierw sprawdż pierrścień na lewarku - zdejm osłonę tą gumową pod gałką lewarka -
podnieś ją do góry i tam nalewarku jest tulejka która chodzi w pierścieniu - jeżeli jest słabo przykręcona to mogła się przesunąć w dół lewaka ( na luzie mabyć tulejka
centralnie w pierścieni) jeżeli to jest to potem dokręć sobie tą tulejkę żeby się nie przesauwała na dół.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
