Witam.
1. Zauważyłem że większość z was w swoich TD nie przekracza w doładowaniu 1-ego Bara, czym to jest spowodowane?
2. Jeżeli ten silnik jest prawie taki sam jak jednostki TDI tylko że niema takich wtrysków i posiada mniej elektroniki czy nie jest możliwe uzyskanie takiej macy jak w nowszych jednostkach?(wiem że trzeba zmienić turbo i dodać intercooler)
3. Jakie doładowanie mają silniki TDI gdy ich moc jest >170KM i ilu mm jest pompa?
4. Co się da wycisnąć z TD, jaka będzie potrzebna pompa do tego i jak wpłynie to na spalanie.
Jak to jest z tymi ciśnieniami doładowania TD a TDI?
TD nie jest taki sam jak TDi bo ma komore wirowa, TD ma mniejsza sprawnosc od TDi i przy ustawieniu na taka moc jak TDi, bedzie wiecej od niego palil
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 17:19 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
