pomysł na kolejne zabezpieczenie autka!!
- imp
gdzies na forum czytałem ze profesjonalni złodzieje otwierają szybciutko zamki...naszych golferków..nauczyli sie tego zeby nie robic larma przy wybijaniu szyby...wiec jezeli pozbedziesz sie zamków w dzwiach ...mozesz w ten sposób uniknąc w jakims stopniu dostania sie złodzieja do twojego auta...sposobów jest kilka mozna kupic klamki z tynych dzwi i wsadzic do przednich ...można wymontowac bębenki i zalac plastikiem wyszlifowac i w lakier..jest jednak sposób i szybszy...są takie szpetne nakładki na klamki niklowane i tez są na zamki kupujesz nakładki na tylne klamki i przyklejasz na przednie wczesniej malujac pod kolor klamki...w tych oto nakładkach znjduje się tasma dwu stronna wycinasz w niej kółeczko w miejscu gdzie wystaje bebenek...wygląda zajeb..cie ..i może opuznic złodziejowi włamanie...co jest jeszcze dobrym plusem sprawy ze ową nakładke w razie rozładowania bateri w pilocie łatwo odkleic..i otworzyc kluczykiem...nie wiem czy są takie nakładki do mk3...ale do mk4 na bank...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- Paweł Marek
No to podchodzi złodziej do Twojego auteczka i jest bardzo zły, bo dodałeś mu ok 1 sekundy pracy na zerwanie nakładki. A jeśli jest bardziej zły to przebija sie śrubokrętem przez nakładkę. Dwa razy już doświadczyłem takiego włamania, bo jak wiadomo śrubokrętem można zerwać zapadki w zamku i otworzyć drzwi. Raz uratował mnie central, który się postawił złodziejowi okoniem, drugi raz wycie alarmu. Więc jak poważnie dłużej chcesz pojeździć swoim autem to załóż alarm, jakiś dodatkowy wyłącznik pompy czy zapłonu, blokadę na skrzynię, albo faktycznie wywal te bębenki i zalej czymś porządnym żeby sie nie przebił. O ew. efekcie estetycznym nakładek nie dyskutuję
- tauka
- Forumowy spamer :)
Ja tam mam założone tylne klamki. Tylko ze kupilem podrobki i juz sie nadaja na wymiane. trza bedzie z powrotem wlosyc stare albo poszukac oryginalnych tylnich. W kazdym badz razie jak mialem tylko odlaczone bebenki to nie przeszkadzalo gowniarzom rzeby grzebac przy aucie.Auta nie otworzyli, ale roz jeb ali mi 2 klamki :[
- dzikusek99
- tauka
No a co za roznica czy zlamiesz kluczyk czy załozysz kalmki tylne. Tylne przynajmniej ładnie wyglądają.
Tu masz racje. Jak maja ukraść to i ukradna, dlatego inne zabezpiezenia tez sa u mnie w aucie. Ale klameczki wystarcza na gowniarzy co chca radio pod pier do lic.dzikusek99 pisze:Moze na amatorow to wystarczy ale jak beda chcieli sie dostac do srodka i tak sie dostana. Rozbrojenie alarmu to raczej tez nie wielki problem. Jak z czytaja sygnal z twojego pilota to nawet sekundy do otwarcia drzwi. Mysle ze jednak nie ma jak pstryczek odcieciecia zaplonu i blokada w skrzynie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
