Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz sty 13, 2008 03:11
mam pytanie odnośnie elektryki przeszukałem forum ale jednak nie znalazłem jasnej odpowiedzi na moje pytanie związane z szybami, dostałem paczkę z allegro i miałem w niej dwie wiązki drzwiowe, przyciski no i mechanizmy, czy czegoś mi jeszcze brakuje?? jakiegoś modułu???
Drugie moje pytanie to czy może mi ktoś łopatologiczne opisać montaż instalacji, a dokładnie to chodzi mi o to który kabelek gdzie wpiąć, poniżej dołanczam zdjęcie wtyczki z drzwi żeby było łatwiej
Obrazek Obrazek
Aha i dodam od razu że mam 3 drzwi i szyber który jak jest otwarty a ja zamykam auto przekręcając kluczyk i trzymając się zamyka
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 23:29 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 13, 2008 11:46
prawdopodobnie w aucie nie masz wiązki która łączy prawy silnik z lewym. Ale zacznij od normalnego wpięcia wiązek w miejsce starych. Nie piszesz czy w wiązcze co dostałeś masz też obie wtyczki od zamka centralnego, czy tylko od silniczka. W razie czego kierując się kolorami wtyczki od zamka wepnij do złącza tak jak masz teraz, a pozostałe od silniczka tam gdzie pasują, jak nie zadziała dorobisz sobie odpowiednią wiązkę, kilka kabelków łączących te same kolory kabli z silnika lewych i prawych dzrzwi. Schematy znajdziesz na forum, a kolega Gitner ostatnio przebiał problemik.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz sty 13, 2008 15:51
jeśli chodzi o wiązke w drzwiach to mam kompletna nie wiem tylko gdzie mam wpiąć szyby w szkrzynke bezpieczników i jak połączyć obie strony
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sty 13, 2008 17:32
Zakladalem u siebie do 4D ale to to samo. Wiec kieruj sie schematem:
Oznaczenia kolorow:
B - bialy
BI - niebieski
G - szary
J - zolty
M - brazowy
N - czarny
R - czerwony
Ve - zielony
Vi - fioletowy
U siebie nie mialem wiazek w aucie, wiec zrobilem wlasna. Nie wpinalem sie w skrzynke, lecz zrobilem wszystko na jednej listwie lacznikowej. Laczysz wszystko w kolor, dalej podpinasz pod + stacyjki, + aku, mase, szyber i podswietlanie wg schematu. na poczatku byla to dla mnie magia ale w rzeczywistosci to prosta sprawa. Przewody mam pociagniete bezposrednio do kabiny, w kostce w slupku zrobilem otwor. Nie bawilem sie w dorabianie pinow. Mam gdzies zrobiony spis kostek od czego jaki pin jest ale znalezc nie moge. Skorzystalem z miernika, 1h i wiesz co masz :)
Podziekowania dla kolegi Paweł Marek ktory sluzyl mi swoja cierpliwoscia i pomoca :pub:
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 17:34 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kawior
Post autor: kawior » ndz sty 13, 2008 19:07
na prośbe Lukasz_mk2, zrobiłem to wszystko graficznie.
Mam nadzieje, że wszystko jest jasno opisane i okaże się pomocne :)
Powodzenia w montarzu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 13, 2008 19:17
Extra koledzy, to się nadaje do FAQ, przeniosę za dzień dwa, bo może ktoś tu jeszcze śledzi ten temat i coś doda.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz sty 13, 2008 20:25
OKi super czyli chyba już wszystko jasne z tego co zrozumiałem to należy połączyć to tak:
vwIII
Post autor: vwIII » pn sty 14, 2008 18:52
Że się wtrącę. To co zaznaczyłeś jako "+" na zdjęciu kostki to w rzeczywistości jest to "-" lub jak kto woli masa.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sty 15, 2008 02:02
tak wiem już do tego doszłem :helm:
mam jeszcze pytanko jeśli chodzi o kabel brązowo-żólty (czujnik otwartych drzwi) czy on odpowiada za mruganie kątrolki przy ryglu drzwiowym??
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 02:42 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt sty 15, 2008 18:40
Kontrolka przy ryglu to centralny.
Wykres 1Z seria + R
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sty 17, 2008 01:04
Jak by ktoś potrzebował to z pomocą kolegów udzielających się w tym temacie zrobiłem schemat połączenia kostek w słupkach (jeszcze nie sprawdzony ale myślę że dobry).
W moich wiązkach (oryginalnych) zamiast kabla brązowo-żółtego występuje kabel biało brązowy, a zamiast kabla szaro-niebieskiego występuje kabel szaro-zielony
Jak dostane prowadnice to dokończę poradę do końca.
ps błąd poprawiony :D
Co do kabli od czujnika komfortu to jak macie silniki "BROSE" to ten czujnik jest w nich i nie trzeba niczego łączyć tylko wystarczy przytrzymać kluczyk w pozycji zamykania zamka i szybki się ładnie domykają :okej:
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 08:29 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 3 razy.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw sty 17, 2008 08:53
Lukasz_mk2 pisze:a zamiast kabla szaro-niebieskiego występuje kabel szaro-niebieski
Tu chyba jakis blad sie wkradl :P
Wykres 1Z seria + R
laifrat
Szyby
Post autor: laifrat » ndz kwie 13, 2008 20:24
Witam.
Super podpowiedż dla mnie bo akurat jestem w trakcie montażu takiego kompletu, ale mam mały problem: do całości kompletu brakuje mi lewego podnośnika z silnikiem !!! Podpowiedzcie gdzie takie cos dostane? Może któryś z Was ma takie cos na sprzedaż.
Pozdrawia.
Tomek.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz kwie 13, 2008 20:30
laifrat pisze:do całości kompletu brakuje mi lewego podnośnika z silnikiem !!! Podpowiedzcie gdzie takie cos dostane? Może któryś z Was ma takie cos na sprzedaż.
Szukaj na allegro, patrz w gieldzie na forum
Wykres 1Z seria + R
Wróć do „FAQ”
