Problem z podlaczeniem centralnego zamka
mikoz
Post autor: mikoz » ndz kwie 13, 2008 20:44
Postanowiłem sobie założyc centralny na pilota,wiec zakupilem zestaw i dzisiaj zaczelem montowac otoz okazało sie ze montaż wcale nie jest "dziecinnie prosty" z w przednich drzwiach sobie poradziłem ale w tylnich jest zupełnie inny mechanizm i nie wiem skąd mam wziąsc Plusa bo mase podłączyłem a Plus wie ktos? bo z aku to nie wiemktóredy przeciągnac ,prosze o jakies foto porady
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 13, 2008 21:33
Coś niedokładnie piszesz, o co chodzi? oryginalny central? dokladane siłowniki? Kable przelotką drzwiową, a wcześniej koło progu kierowcy i do słupka drzwi,centralkę umieszczasz koło skrzynki bezpieczników
mikoz
Post autor: mikoz » ndz kwie 13, 2008 21:42
Zestaw uniwersalny komplet :) NIE ORYGINALNY,nie wiem skad wziasc zasilanie do tego kapisz::)??? mase mam ale nie wiem skąd plus 12V no i tylne drzwi tez nie wiem jak tam silownik zamontowac poprawnie,mozesz pomóc?
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 21:45
centrala fabrycznego nie posiada to auto
[ Dodano: 13 Kwi 2008 21:47 ]
pneumatyczny
mikoz
Post autor: mikoz » ndz kwie 13, 2008 21:48
mozesz jasniej norek??
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 21:52
no taki co zamykasz kluczykiem od drzwi kierowcy wszystkie rygle
[ Dodano: 13 Kwi 2008 21:53 ]
to jak do tej pory zamykałes drzwi wszystkie
mikoz
Post autor: mikoz » ndz kwie 13, 2008 21:54
boze norek nie mnailem centralnego zamka drzwi zamykałem każde z osobna rozumiesz;D?? potrafisz mi pomóc czy tylko posty nabijasz?
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 21:58
pewnie ze potrafie tylko pisania od pierona ale opisuj dokladniej bo niewiadomo co chcesz i masz w tym aucie normalnie to goferki mialy centralny pneumatyczny jakas uboga wersje masz
danioo
Re: Problem z podlaczeniem centralnego zamka
Post autor: danioo » ndz kwie 13, 2008 21:59
mikoz pisze:Postanowiłem sobie założyc centralny na pilota,wiec zakupilem zestaw i dzisiaj zaczelem montowac otoz okazało sie ze montaż wcale nie jest "dziecinnie prosty" z w przednich drzwiach sobie poradziłem ale w tylnich jest zupełnie inny mechanizm i nie wiem skąd mam wziąsc Plusa bo mase podłączyłem a Plus wie ktos? bo z aku to nie wiemktóredy przeciągnac ,prosze o jakies foto porady
Stary jak ty weźmiesz masę do siłownika z drzwi czy karoserii to Ci się bezie tylko zamykał albo tylko otwierał. Zrozum to że centralka podaje na przemian plus z minusem na bieguny siłownika, żeby zadziałało zamknięcie lub otwarcie.
Jak czegoś nie wiesz jeszcze to napisz, a najlepiej wklej schemat lub model sterownika centralnego zamka
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
mikoz
Post autor: mikoz » ndz kwie 13, 2008 22:11
a wiec od poczatku podłączone mam wszystko prócz plusa plusa podlaczalem przez otwarta maske do aku zeby sprawdzic czy działa i działa:) a teraz powiecicie mi gdzie w kabinie moge znalesc plusa :D?? i jak prawidlowo zamontowac silowniki w tylnych drzwiach>?
kozi218
Post autor: kozi218 » ndz kwie 13, 2008 22:42
mikoz pisze:a teraz powiecicie mi gdzie w kabinie moge znalesc plusa :D ??
w kabinie znajdziesz plusa bezpośrednio w przy bezpiecznikach z drugiej strony masz raczej ze 3 wolne miejsca w które możesz sie śmiało podłączyć. ja sam montowałem central z alarmem i jeszcze elektrykę szyb i nie było żadnych problemów.
http://www.auto-swiat.pl/sites/www.auto-swiat.pl/themes/autoswiat/images/fanbannery/fan_750x100.png
mikoz
Post autor: mikoz » ndz kwie 13, 2008 23:18
ale jak w bezpiecznikach:| kazdy kabel z bezpiecznikow ma plusa:| a jakie są pozostałe dwa miejsca?? problemy są z tylnymi drzwiami bo tam nie ma pionowego cięgna tylko poziome z krótkim cypkiem łamaniec taki wiec trzeba sie pod poziome podczepic a nie ma za bardzo jak
kozi218
Post autor: kozi218 » ndz kwie 13, 2008 23:33
każda skrzynka bezpieczników ma dodatkowe miejsca wolne do podłączenia plusa na wsuwkę bez żadnych komplikacji
[ Dodano: 13 Kwi 2008 23:37 ]
w miarę możliwości rozkręć plastiki pod kierownica odbezpiecz na takich białych plastikach skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami i postaraj sie ja delikatnie odwrócić w dolnej części powinieneś dostrzec wolne miejsce do podpięcia wsuwki... jest tam stały niezależny prąd od stacyjki.
mikoz
Post autor: mikoz » pn kwie 14, 2008 00:16
Dziekuje otomi chodziło :okej: a powiedz mi jeszcze jak sie pod kierunki podłączcyc:D w którym miejscu:D i jak przeprowadzic tam kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
