[mk3] zmiana oswietlenia!!
wiec tak muszę kupić:
1. led-y 3mm czerwone 4szt. (okrągłe czy kwadratowe??) do "pająka"
2. led-y 3mm niebieski i czerwony do podświetlenia punktów na panelu (mogą być zwykłe diody??)
3. led-y 3mm niebieskie, okrągłe do podświetlenia pokręteł w panelu.
Mam też pytanie, czy do podświetlenia środkowej części panelu konieczny jest plastik światłoprzwodzący, bo nie mam na stanie??
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam Golfiarze:) Dzis wlasnie zmienialem oswietlenie w moim MK3 i musze przyznac ze efekt mnie bardzo mile zaskoczyl:) Dodatkowo zamontowalem alu ringi co spotegowalo moje pozytywne wrazenie:) nie mniej jednak chcialem podac rade, bo nie widzialem zeby gdzies o tym pisano, mianowicie ponowny montaz wskazowek. Problem polega na ich ponownym ustawieniu aby dobrze wskazywaly, mianowicie przy ponownym montazu osie lubia sie przestawiac i mimo iz po zamontowaniu wydawac sie moze ze wskazuja na stan "zerowy" po wlaczeniu zaplonu zmieniaja swoje polozenie. Ja musialem rozbierac zegary dwa razy aby je poprawnie ustawic, a czasem naprawde ciezko jest sciagnac wskazowki (ciezka siedza). Moja porada:
Zloz zegary nie montujac tylnej czesci licznika (oslony)
Podłacz kostke zasilajaca zegary
Wlacz zaplon (osie zegarow ustawia sie idealnie w punkcie zerowym)
wepnij wskazowki
wylacz zaplon, wyciagnij zegary i dokoncz skladanie:)
Moze dla niektorych jest to oczywiste, ja jednak robilem to pierwszy raz, a ze nie naleze do najcierpliwszych...
troche mnie to wkurzalo:)
Mam nadzieje ze komus oszczedzilem ponownego rozbierania konsoli:)
Powodzenia!
wepnij wskazowki
Powodzenia!
Witam kolegow, pytanie mam, mianowicie - jakich rezystorow uzyc do tech ledow 3mm ?
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 09:44 przez Kryst88, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak wchodzę na porady odnośnie oświetlenia licznika to zamiast zdjęć pojawia się obrazek z napisem "zakaz hotlinkowania ze strony www.vwgolf.pl :/axmax pisze:kogiro, a widziałeś te linki?
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
http://vw2.info/vwforum/vdo/
http://vw2.info/vwforum/mk3.htm
wszystkim się to pokazuje?
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
Ok uznałem że najwyższy czas wziąć się za kolorki w aucie.. a przynajmniej za wymianę na środkowym panelu, ponieważ od jakiegoś czasu mam zmienione podświetlenie nawiewów od kolegi z forum i zielone przyciski mi się z tym gryzą. Trochę się boję za to brać bo moja wiedza na temat elektryki/elektroniki (jakkolwiek by nazwać takie grzebanie z lutowaniem
) jest zmikoma a wręcz praktycznie żadna. Porady na forum napisane są dosyć zrozumiale ale mam parę pytań:
Czy diody mają jakies inne parametry które powinienem znać (choćby przy kupnie) oprócz wielkści i koloru?
Jakiej wielkości diody idą do podświetlenia elektryki drzwi, bo rozmiary w poradach podane są jedynie przy włączniku podgrzewania tylnej szyby.
Czy przy montowaniu diód ważna jest polaryzacja, czy jakkolwiek się zamontuję to i tak będą świecić.
Podobne pytanie odnośnie rezystorów, czy to ważne którym końcem w którą stronę się go wlutuje?
No i pytanie co do wartości rezystorów
Wiem że większość z was te pytania mogą bawić, zresztą, nawet mnie bawią, ale chciałbym w końcu w samochodzie zrobić coś sam a nie ciągle komuś to powierzać tym bardziej że poza powyższymi pytaniami całość wydaje się banalna.
Jak ktoś postanowi odpowiedzieć to może jeszcze dzisiaj się kopne na giełdę...
W poradzie podane jest ok 560 Ohm.dygac pisze:z reguły wystarczą 470 lub 520 Ohm
Abre los ojos....
Viteq pisze:Czy diody mają jakies inne parametry które powinienem znać (choćby przy kupnie) oprócz wielkści i koloru?
Parametrek który powinien cię jeszcze interesować jest jasność diody, wybierz super jasne.
Na drugie pytanie nie odpowiem bo nie wymieniałem, ale nie zaszkodzi jak kupisz kilka diód 3mm w kolorze jaki Ci odpowiadam.
Polaryzacja jest ważna. To powinno rozwiać wątpliwości:
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/diody.jpg
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/szeregowe1.jpg
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/rownolegle1.jpg
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
dzięki wielkie.... jakby to był mój temat dostałbyś punkcik.
teraz jeszcze tylko parametry rezystorów i to czy jest ważne którym końcem w którą stronę się je wlutuje
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 08:15 przez Viteq, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
