[mk2] Coś mi buczy/wyje :(
Robroypl
Post autor: Robroypl » sob wrz 24, 2005 21:30
Od jakiegoś czasu słysze takie równomierne wycie/buczenie sam nie wiem jak to nazwać, które wzrasta wraz z prędkością, od ok 40km/h zaczyna być słyszalne, czy to na luzie czy to na biegu (mam automat) ale co dziwnego występuje ono przy jeździe na wprost, wchodząc w średnio ostry zakręt zapada cisza, aż do wyprostowania kół gdzie znowu zaczyna buczeć. Co to może być?
vonglass
Post autor: vonglass » sob wrz 24, 2005 22:08
ekspertem nie jestem, ale przerabialem cos takiego ostatnio w swoim pasku. okazlo sie ze to tylko lozyska tylne wyly, zuzyly sie po prostu. doraznie pomoglo dokrecenie (ale nie za mocno, zeby kola sie krecily!) ale zdazylem tylko do sklepu dojechac zanim rozwyly sie znowu. komplet na jedna strone 23 pln. wymiana we wlasnym zakresie mozliwa :)
no oczywiscie moze to byc cos innego, ale ja bym sprawdzil najpierw te lozyska.
Robroypl
Post autor: Robroypl » sob wrz 24, 2005 22:10
Łożyska wymieniałem z przodu 2tyg temu, a tylne 10 czerwca, więc je wykluczam.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » sob wrz 24, 2005 22:16
Robroypl pisze:Łożyska wymieniałem z przodu 2tyg temu, a tylne 10 czerwca, więc je wykluczam.
ja tez uwazam ze to lozyska tylne.moze jakies lewe kupiles?albo ktos zle je umiescil tam gdzie powinny byc i znowu do wymiany.sam nie wiem
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob wrz 24, 2005 22:21
przeguby z przodu, ja na to stawiam, zwłaszcza jak mówisz ze jak troche kołami skręcisz to ustaje.
Pozatym buczące przeguby to podobno bardzo czesty i trudny do wyeliminowania problem. Kiedyś był test w Auto Swiecie i robili cuda w mk2 zeby to wyeliminować, odwracali stronami zeby kierunek kręcenia był inny i nic to nie dawało, po wymianie na nowe przez 10 tys był spokój i potem spowrotem to samo. Ja jak narazie nie nażekam, tylko mi łożyska szumią ale nic nie buczy.
Mk3 GTI 16V ABF
vonglass
Post autor: vonglass » sob wrz 24, 2005 23:27
no coz, latwo sprawdzic czy to lozyska czy nie, wystarczy podniesc tyl i bedzie wiadomo. u mnie poza tym wyraznie bylo slychac, ze to z tylu wyje. moze posluchaj i postaraj sie zlokalizowac wycie? lozyska latwo pogiac przy wkladaniu... co do przegubow to nie wiem, nigdy mi nie wyly w zadnym samochodzie, a kilka kompletow juz napsulem :) powodzenia
CHECIK
Post autor: CHECIK » sob wrz 24, 2005 23:43
Moim zdaniem spieprzyli ci przy wymianie łożysk: albo za mocno je potraktowali i je na siłę przykręcili albo na odwrót - łożyska powinno się dociągnąć po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów.
Łatwo sprawdzić czy chodzi o łożyska : z prędkością z jaką zaczynają buczyć zacznij jeździć po całej drodze-ruch kierownicą w lewo i w prawo, jak będzie przestawało byczyć to już jesteś pewień że łożysko/a. Uważaj czy innych aut nie ma na drodze jak to robisz.
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz wrz 25, 2005 00:49
może jakiś zawór podciśnienia? podnieś maskę i słuchaj
krzysio
Post autor: krzysio » ndz wrz 25, 2005 11:28
A jakie masz opony (szerokość)?
Padre80
Post autor: Padre80 » ndz wrz 25, 2005 13:18
A może mechanizm różnicowy w skrzyni??
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Robroypl
Post autor: Robroypl » ndz wrz 25, 2005 14:35
Opony to 185/65 14" Łożyska sprawdze jutro, jak nie to będe dalej szukał, bo robi się to uciążliwe.
krzysio
Post autor: krzysio » pn wrz 26, 2005 06:59
bo jak są szerokie opony to wyją ale to byłoby od wymiany opon a nie tak z dnia na dzień, a poza tym 185 nie są jeszcze takie szerokie
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn wrz 26, 2005 16:38
krzysio pisze:bo jak są szerokie opony to wyją ale to byłoby od wymiany opon a nie tak z dnia na dzień, a poza tym 185 nie są jeszcze takie szerokie
opony nie wyja a szumią, a 185 to mało jeszcze. no i jak słusznie zauważył kolega nie z dnia na dzień:)
Mk3 GTI 16V ABF
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » pn wrz 26, 2005 18:28
Ja również stawiam na łożyska!Wymieniałem sam i po 2tys sie rozje***bo za mocno skręciłem,potem mechanik wymienił mi ale wsadził jakieś badziewie-znowu huczy!
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
