chlodnica [mk2]
kudemac
chlodnica [mk2]
Post autor: kudemac » śr wrz 21, 2005 13:02
z chlodnicy w ruznych miejscach pojawia sie piana i sie zapowietrza uklad chlodzenia i nagrzewnica pomocy
[ Dodano: Sro Wrz 21, 2005 14:36 ]
ponaglam temat pomocy bo musze jedzcic
stary123
Post autor: stary123 » śr wrz 21, 2005 16:04
Pewnie chłodnica jest dziurawa i stąd ta piana. Wymień chłodnicę albo spróbuj ją pokleić (widziałem jakieś dziwne środki które wlewa się do płynu, ale sam nigdy ich nie stosowałem)
Pozdr
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
kudemac
Post autor: kudemac » czw wrz 22, 2005 17:18
a to nie bedzie cos zwiazane z termostarem
marek007
Post autor: marek007 » czw wrz 22, 2005 17:55
zlej pły z całego układu wymontuj chłodnicę wyczyść ja najpierw są do tego specjalne środki następnie poklej ją bo układ MUSI być szczelny
to jest pierwszy krok...bo nie mam pewności, że to jest przyczyna ,a zrób tak, jak ci radzę i napisz czy pomogło, jeżeli nie to napiszę ci co dalej... :jezor:
termostat dla wszelkiego spokoju możęsz wymienic - kwestia około30 zeta, ale termostat po takim opisie jak dales nie ma tu wiele wspólnego z tym co u ciebie się dzieje
kudemac
Post autor: kudemac » sob wrz 24, 2005 19:44
a dlaczego nie mam ogrzewania po pewnym czasie jak sie silnik nagrzejr na dobre
marek007
Post autor: marek007 » sob wrz 24, 2005 20:01
bo masz uszkodzoną nagrzewnicę :chytry:
kudemac
Post autor: kudemac » sob wrz 24, 2005 20:20
co mam rozumiec pod pojeciem uszkodzona
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 24, 2005 20:44
Przez dziury w chłodnicy to się płyn wylewa. Skąd piana? Może masz za wysokie ciśnien ie płynu, zawór w korku brudny, termostat sie nie otwiera. Jak odkręcisz korek przy gorącym to ci płynu nie wywala? Silnik się nie przegrzewa?Albo nie masz dobrego płynu tylko coś dziwnego wlane?
kudemac
Post autor: kudemac » sob wrz 24, 2005 20:49
do tej pory jedzilem na wodzie ,plyn mi wywala przy probie odkrecenia korka dodam ze zamierzam go zalac petrygo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 24, 2005 22:27
Jeśli gwałtownie wywala to sądzę że masz uwalony termostat. Zdrarzyło mi sie że sie zablokował na zamknięciu, ale wtedy przegrzewa sie silnik.Nie napisałeś czy ci sie przegrzewa.
kudemac
Post autor: kudemac » sob wrz 24, 2005 22:33
pare milimetrow przesunela wskazowka od tenperatury ,moze glupie pytanie ale gdzie znajduje sie termostat czyli wkturym miejscu go szukac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 24, 2005 23:24
tam gdzie dochodzi do silnika dolny wąż od chłodnicy.
tomek 01
Post autor: tomek 01 » ndz wrz 25, 2005 01:39
prawdopodobnie masz walnieta uszcz pod glowica a czy w zimie tez jezdzisz na wodzie nie klej tylko po wymianie uszczelki kup chlodnice nowa zamiennik ok 150 bo nie bedziesz spal i myslal o chlodnicy apropo nagrzewnicy grzeje czy nie sprobuj na chwile wciagnac termost i niech pochodzi i zobacz czy bije cisnienie
[ Dodano: Nie Wrz 25, 2005 01:41 ]
pozdro i bez paniki do roboty sam to proste
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz wrz 25, 2005 20:25
Może się pojawia piana bo dolałeś lub ktoś dolał płynu do spryskiwaczy lub jakiegoś innego g... . Najpoerw to bym wykluczył a potem przepłukał parę razy układ .Tak wogóle to jak odkręcisz korek od układu chłodzenia przy nagrzanym silniku to zawsze wywali Ci wodę gdyż zaczyna się gwałtownie gotować i rozprężać i NIGDY tak nierób bo możesz się popażyć.Pisz dalej co się dzieje sam jestem ciekaw .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
