parujace szyby podczas jazdy
johnyarcher
Post autor: johnyarcher » pn kwie 14, 2008 19:32
witam mam golfa 4 1.9tdi climatronik i podczas jazdy paruja mi szyby czy to moze byc wina nieszczelnych szyb oraz zlego ogumienia lub bardzej uszkodzonego ogumienia?? Heh jak wlocze klime to to tak paruja ze nic prawie nie widac?:( a moze to wina climatronika
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn kwie 14, 2008 19:34
Zrób nadmuch z zewnątrz czyli wyłącz wewnętrzny obieg
johnyarcher
Post autor: johnyarcher » pn kwie 14, 2008 19:38
dzieki tylko jeszcze prosze o podpowiedz jak mam to zrobic bo mam od dwoch dni samochodzik:P
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn kwie 14, 2008 19:44
Czytać
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 14, 2008 19:45
na poczatek wywal wszystkie dywaniki i wysusz autko po zimie.moze pomoze...
pamor
Post autor: pamor » pn kwie 14, 2008 20:52
ktoś kiedyś pisał otym na forum. okazało się, że to wina jakiejś klapki od nadmuchu, która się nie obracała. Proponuję przeszukać forum i poczytać. To był nawet też MK4
mario78
Post autor: mario78 » pn kwie 14, 2008 21:43
A może klima nie działa. Przy włączonej sprawnej klimatyzacji szyby powinny odparowywać momentalnie, a tu zaparowują jeszcze mocniej. Może trzeba uzupełnić ten czynnik czy jak się to nazywa w klimatyzacji. Pozdr.
józek2228
Post autor: józek2228 » pn kwie 14, 2008 22:59
a sprubuj wymienic filter przeciwpylkowy bo u mnie w golfie 3 tak samo sie dzialo i zmiana filtra na nowy pomoglo ten filter masz w podszybiu a koszt nie jest duzy do 3 golfa kosztuje 20zl.
patataj
Post autor: patataj » wt kwie 15, 2008 09:50
Parowanie szyb jest częstym problemem.
1. Sprawdź stan filtra kabinowego.
2. Sprawdź czy nie cieknie Ci gdzieś do kabiny - nieszczelne uszczelki, zatkane odpływy - możesz nawet nie wiedzieć a będziesz mieć wodę w środku - ona będzie parować.
3. Spróbuj zastosować preparaty antyroszeniowe na szybę - miałem kiedyś tak w seicento - coś było z szybą - była bardzo tłusta i przy jeździe podczas deszczu bardzo szybko pokrywała się parą - nawet przy włączonym silnym gorącym nawiewie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
