Co dać koło dwumasowe czy sztywne koło zamachowe?
Tutaj tez ciekawa dyskusja na ten temat : http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3110
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
jaro4444,
Witam. Wiem, ze mineło trochę czasu, ale mam do ciebie pytanie mam nadzieję , że mi pomożesz. Skorzystałem z twojej rady i do mojego golfa 4 ahf 1,9 tdi założyłem koło jednomasowe od 1z i sprzegło do corrado, wszystko spasiło i szarpanie przy chamowaniu znikło.
Ale nie stety nie długo pojeździłem i ostatnio coś mi zaczeło klepać przy hamowaniu biegami. Myslałem, ze przeguby, zaczeliśmy sprawdzać i znów musiałem wyciągnąć skrzynie. Diagnoza - posypało się trochę, jakiś kosz i satelity uszkodzone, łożysko itp.
Ale moje pytanie jest inne, czy tak jak sprzęgło z innych modeli pasuje to samo dotyczy skrzyni biegów. Czy elementy z innych skrzyni pasują do mojej skrzyni, jak tak to z jakich modeli, też 1z itd. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Chciał bym poprostu wiedzieć czy jak kupię np. skrzynie od 1z to będą elementy pasować do mojej skrzyni?
Dziękuję.
Dziękuję.
Szukam kogoś z okolic Cieszyna kto ma Vag i zna się na rzeczy.
Skrzynia umarła nie z powodu sprzegła jednomasowego tylko dlatego, że było jej tak pisane.piotrek.cz. pisze:Ale moje pytanie jest inne, czy tak jak sprzęgło z innych modeli pasuje to samo dotyczy skrzyni biegów. Czy elementy z innych skrzyni pasują do mojej skrzyni, jak tak to z jakich modeli, też 1z itd. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Chciał bym poprostu wiedzieć czy jak kupię np. skrzynie od 1z to będą elementy pasować do mojej skrzyni?
Posypała się przekładnia głowna i pewnie kosz satelitów albo łożyska trzymające kosz - to leży na końcy łańcucha kinematycznego i sprzęgło ma do tego bardzo mało.piotrek.cz. pisze:Diagnoza - posypało się trochę, jakiś kosz i satelity uszkodzone, łożysko itp.
Możesz zastosować skrzynie od silników AGR, ALH, AHF, ASV montowanych w Golfie IV i pochodnych (A3, Bora, Golf, Leon, Toledo II, Octavia, ...). Tu sobie znajdziesz oznaczenia kodowe tych skrzyń:
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
Lepiej kupić całą i sprawną skrzynię jak naprawiać uszkodzoaną bo dobrze ustawić luz międzyzębny w używanych kołach zębatych jest naprawdę trudno. Jak źle to zrobisz to skrzynia wyje i szybko pada.
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 23:45 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
jaro4444,
Dzięki za pomoc. Ja na tym sprzęgle przejechałem dopiero 1000km, więc ta usterka napewno nie ma nic wspólnego z nim. Bedę szukał skrzyni.
Jeszcze raz dziękuję. i pozdrawiam
Jeszcze mam jedno pytanie. Czy ta usterka mogła powodować szarpnięcie przy ruszaniu. Bo po wymianie na jednomas szarpnięcia przy hamowaniu znikneły całkowicie. Ale dalej szarpie przy ruszaniu, też nie zawsze, czasami kilka razy ruszy płynnie a czasami szarpnie jak bym kogoś miał na holu. Takie szarpnięcia również mam gdy jadę na biegu i puszczę pedał gazu lub dodam gazu, poprostu nie ma płynności tytlko takie skoki do przodu.
Dzięki serdeczne pozdrawiam
Mogła bo kosz satelitów wraz z przekładnią główną mógł się ustawiać lekko pod innym kątem jak powinien i piłowało wówczas zęby.piotrek.cz. pisze:Takie szarpnięcia również mam gdy jadę na biegu i puszczę pedał gazu lub dodam gazu, poprostu nie ma płynności tytlko takie skoki do przodu.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
jaro4444,
Jesteś Wielki. Bardzo bardzo Ci dziękuję. Strasznie mi pomogłeś, kupiłem skrzynię wg twoich rad z innego modelu i wszystko pasuje. To nie jest to auto. Wszystko gra i co najważniejsze płynnie pracuje powiedział bym, że idealnie. Naprawdę bardzo mi pomogłeś, jak będziesz kiedyś na Śląsku to pisz postawię Ci flachę, bo takich rzeczy to nawet mechanicy nie wiedzą. Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jak będę kiedys coś potrzebował to Cię znajdę na forum.
Pozdrawiam Cie bardzo.
Piotrek
Piotrek
Cieszę się bardzo, że mogłem pomóc.
Pamiętaj tylko o odpowiednim oleju do skrzyni. Ma być pełnym syntetykiem, klasy lepkości 75W90, jakości GL4/4+ i spełniać normę VW 501.50. Może być to np. Texaco Geartex S4 75W-90, Castrol TAF-X, ...
Do tych skrzyń wchodzi ok 1.7-1.8 l takiego oleju.
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 08:37 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
No właśnie. Prawdę mówiąć chciałem wymienić olej. ale jak spuściłem trochę oleju z tej skrzyni to on wyglądał jak nowy. Zupełnie czysty i podejżewam, ze jeszcze od nowości. Wlałem go z powrotem i poziom jest dobry. Jak często wymienia sie taki olej i czy w ogóle go trzeba wymienić.jaro4444 pisze:Pamiętaj tylko o odpowiednim oleju do skrzyni. Ma być pełnym syntetykiem, klasy lepkości 75W90, jakości GL4/4+ i spełniać normę VW 501.50. Może być to np. Texaco Geartex S4 75W-90, Castrol TAF-X, ...
- souler
- VWGolf.pl Killer
w zasadzie nie wymienia sie. jesli skrzynia dziala poprawnie, nie wydaje dziwnych odglosow to olejem sie nie przejmowac.piotrek.cz. pisze:No właśnie. Prawdę mówiąć chciałem wymienić olej. ale jak spuściłem trochę oleju z tej skrzyni to on wyglądał jak nowy. Zupełnie czysty i podejżewam, ze jeszcze od nowości. Wlałem go z powrotem i poziom jest dobry. Jak często wymienia sie taki olej i czy w ogóle go trzeba wymienić.jaro4444 pisze:Pamiętaj tylko o odpowiednim oleju do skrzyni. Ma być pełnym syntetykiem, klasy lepkości 75W90, jakości GL4/4+ i spełniać normę VW 501.50. Może być to np. Texaco Geartex S4 75W-90, Castrol TAF-X, ...
jaro4444,
Cześć. Jestem nowy w temacie ale z uwagi na kompletny deficyt solidnych mechaników sam muszę szukać pomocy...i trafiłem tutaj.
Za namową znajomego, postanowiłem zakupić VW GOLF IV TDI 110 KM ASV, 2001 r. 165.000 KM. Po kilku tysiącach kilometrów zaczęło się.... Pojawił się problem polegający na tym, że jak wrzucam wsteczny bieg i cofam zaczyna rzucać silnikiem...dzieje się to głównie jak silnik jest ciepły. Pojechałem do mechanika i ten stwierdził : koło dwumasowe do wymiany plus sprzęgło. Cena 2300 zł???
Czytam na waszym forum porad, które udzielacie i oraz informacji o cenach części i widzę że mechanik chce mnie naciagnąć na niezłą kasę..twierdzi że same części kosztują 2.000 zł.
Ja nie zamierzam swojego samochodu tuningować ale chciałbym się dowiedzieć jakiej firmy mam zakupić części? Czy muszę wymieniać też sprzegło?
Za każdą udzieloną pomoc będę wdzięczny.
Ps. Sam też mogę pomóc. Jeżli chodzi o mechanikę to jestem 0 ale mogę słuzyć fachową poradą w zakresie prawa...podatkowego też. PZDR
Nowy...
Witam! Postanowiłem odświeżyć trochę ten temat.
Czy objawy z początku tematu:
Ja mam takie same objawy w Borze AHF, czyli przy lekkim hamowaniu na luzie czuję delikatne drgania przenoszące się do kabiny. Jednakże nie mam, żadnych innych objawów, które mogą sugerować kończący się dwumas.
Więc wydaje mi się, że w moim przypadku winna będzie poduszka skrzyni biegów. Gdyż hamując na luzie, silnik opiera się o przednią ściankę poduszki, więc możliwe, że jest ona już wyrobiona i drgania przenoszą się na karoserię.
Co więcej, poduszki silnika w golfie IV nie są tak udane jak w golfie III.
Co powiecie na moje rozumowanie?
Wojciech
to kończący się dwumas?piotrek.cz. pisze:i oczywiście problem z drgającym silnikiem przy hamowaniu przez nieudany wynalazek - dwumas.
Wojciech
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 37 gości
