Problem z wycieraczkami, tylna nie dziala, przednie jak chca
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 12:27
Witam. Jest to moj pierwszy post, mam nadzieje ze opis mojej usterki bedzie zrozumialy dla wszystkich.
Otoz mam problem z przednimi wycieraczkami, wycieraczki normalnie pracuja, lecz gdy chcesz je zatrzymac one dalej pracuja i zatrzymuja sie po okolo 10 sekundach, lecz nie w miejscu w jakim powinny sie zatrzymac. Zatrzymuja sie np na skos szyby. Wycieraczki wlaczaja sie za kazdym razem jak zapalam samochod, mimo tego ze wlacznik wycieraczek jest w pozycji ktora wylacza wycieraczki. Wycieraczki wracaja do normy po paru godzinnym posotoju samochodu. Tylna wycieraczka nie dziala wogole, stalo sie to okolo 2 tygodni przed ta usterka. Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 12:29 przez lnd7, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt kwie 15, 2008 12:33
Prawdopodobnie manetka wycieraczek do wymiany, sprawdz czy do silniczka tylnej wycieraczki dochodzi napiecie, jesli tak a nadal nie dziala, wynikac bedzie ze manetka jej nie zalacza.. mozesz tez styki przeczyscic w manetce.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 12:35
Gitner pisze: mozesz tez styki przeczyscic w manetce.
znajduje sie to w kolumnie kierownicy?
Mash
Post autor: Mash » wt kwie 15, 2008 12:37
siema
co do pierwszych wycieraczek to ginter ma racje moze manetka jest juz wyrobiona i przydaloby sie ja wymienic bo robi jakies niekontrolowane walczenia i wylaczenia, co do tylnej wycieraczki to powiedz czy w ogole nie chodzi czy sychac ze siniczek pracuje a wycieraczka sie nie obraca?
co do przeczyszczenia manetki to trzeba rozkrecic obudowe kolumny kierownicy zdjac, wyjac airbag, odkrecic srube i zdjac kierownice, ale nie sadze zeby to cos pomoglo, lepiej od razu manetke wymienic, daj maila to Ci jakas instkukcje sciagniecia kierownicy podesle
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 12:41 przez Mash, łącznie zmieniany 2 razy.
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 12:45
Silniczek tylnej wycieraczki pracuje, slychac go, dziala tez spryskiwacz tylnej wycieraczki. Troche pracy jest, no ale podejme sie tego. Jesli mozesz to podrzuc instrukcje na lnd7@wp.pl . Z gory dzieki
Mash
Post autor: Mash » wt kwie 15, 2008 13:13
to jak silniczek pracuje to pewnie ukrecil sie taki trzpien co idzie od silniczka do wycieraczki i teraz sam siniczek chodzi a wycieraczka stoi w miejscu, poszukaj na forum bylo troche o tym, zaraz podesle maila z ta kierownica, moze wydawac sie skomplikowane ale naprawde nie ma z tm problemu, daj znac czy masz ESP bo jak masz tot am jest taka tama i trzeba potem ja dobrze ustawic zeb nie ukrecic
pzodrawiam
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 13:16
Patent na tylna wycieraczkę znalazłem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczka
Teraz tylko przód i szafa gra.
Nie posiadam ESP, mam nadzieje ze poradzę sobie bez większych problemów :chytry:
[ Dodano: 15 Kwi 2008 13:49 ]
niestety, ale nie ma w insturkcji jak zdjac kierownice. Czy chodzi tylko o te plastiki co sa pod kierwonica ;> :chytry:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt kwie 15, 2008 13:53
lnd7 pisze:niestety, ale nie ma w insturkcji jak zdjac kierownice. Czy chodzi tylko o te plastiki co sa pod kierwonica ;>
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Wykres 1Z seria + R
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 13:57
dzięki za pomoc ;-)
Mash
Post autor: Mash » wt kwie 15, 2008 14:27
jak to nie ma jak jest, dokladnie krok po kroku
dzial 69-26
pozdrawiam
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 15:38
jednak, nie zauważyłem. I mówisz ze trzeba przetrzeć te styki ? czy wymienić manetkę na nowa ?
Mash
Post autor: Mash » wt kwie 15, 2008 15:56
mozsz przeczysic ale to pewnie nie to, tam w manetce wyrabiaja sie styki te od odbijaka, ale mozesz sprobowac przeczyscic na poczatek
pzodrawiam
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 16:02
lepiej wymienić od razu, po co rozkręcać parę razy. chodź najpierw sprobuje wymienić przekaźnik wycieraczek, co o tym myslisz ?
Mash
Post autor: Mash » wt kwie 15, 2008 16:22
mialem podobny problem u taty w passacie z wycieraczkami i tam pomogla wymiana manetki i wszystko wrocilo do normy, rob jak uwazasz, mozesz nawet auto wymienic, a potem manetke ;-)
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
