palec rusza się w aparacie zapłonowym
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pn kwie 14, 2008 13:00
witam mam problemik z aparatem zapłonowym (tak mi sie przynajmniej wydaje) przy zgadzonym silniku po zdjęciu kopułki palec rozdzielacza rusza mi się po kilka minimetrów w prawo i lewo tak może być czy to wpływa na zapłon? cos się wyrobiło? chyba przy zgaszonym silniku palec powinien stać nieruchomo bez najmniejszego drgniecia
www.opolskiVAG.pl
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pn kwie 14, 2008 14:14
kamien11985 pisze:tak może być czy to wpływa na zapłon?
pewnie ze wpływa... mi sie raz ukrecił palec i był strzał gazu w kolektor takze lepiej to zrób.
Zdejmij go i zobacz czy ten klin niejest zjechany na nim. Jak klin dobry to zobacz czy ta oś niema luzu.
18K4F inside... RWD car :)
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pn kwie 14, 2008 21:31
luz jest na osi... palec siedzi mocno i nawet nie drgnie. jak to zrobić? silnik 9a
www.opolskiVAG.pl
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt kwie 15, 2008 10:32
kamien11985 pisze:luz jest na osi
pierwsze co mi przyszło do głowy teraz to ze sie wyrobiło miejsce spotkania wałka i aparatu...
ale drugie co mi przyszło do głowy to ze to moze chodzić z całym wałkiem - zobacz czy masz naciągniety pasek rozrządu
CHUDY
Post autor: CHUDY » wt kwie 15, 2008 13:27
CSR_GTI pisze:
sorry ale nie wiem co ma pasek rozrzadu do ruszjacego sie palca :grin:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt kwie 15, 2008 17:11
CHUDY pisze:co ma pasek rozrzadu do ruszjacego sie palca
CSR_GTI pisze:to ze to moze chodzić z całym wałkiem
CHUDY
Post autor: CHUDY » wt kwie 15, 2008 17:24
no dobra to pokoleji. jak moze sie wałek ruszac skoro siedzi w stopkach ktore sa przykrecone do głowy.Jest to nie realne.Palec sie rusza bo aparat juz sie sybie i luzy sa na nim.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt kwie 15, 2008 17:35
CHUDY pisze:Palec sie rusza bo aparat juz sie sybie i luzy sa na nim
no to jest bardziej realne... i masz tutaj racje
ale wałek niewykluczał bym ze jak zdejmiesz pasem z rozrządu tez bedzie sie krecić :P
CHUDY
Post autor: CHUDY » wt kwie 15, 2008 18:11
bedzie sie krecił sie bedzie ale po pierwsze cieżko bo otworzyc 4 zawory to nie tak lekka sprawa(chyba ze wezmiesz klucz z odpowiednim przełożeniem) ale to i tak nie ma zwiazku z luzami na aparacie.
Wróć do „16V”
