Dmuchawa
obywatel
Dmuchawa
Post autor: obywatel » wt kwie 15, 2008 17:58
Mam problem dziś zauważyłem że nie działa mi 1 i 2 bieg w dmuchawie ( na przełączniku na desce rozdzielczej) 3 bieg działa ok wypiąłem przełącznik i omomierzem sprawdziłem każdy styk puszcza a więc to nie jest wina przełącznika. Z tego co czytałem są jakieś oporniki które są włączone w obwód do dmuchawy gdzie to moge zlokalizować i silnik od dmuchawy może w tym jest problem.
obywatel
Post autor: obywatel » wt kwie 15, 2008 19:39
Dzeiki już wymontowałem :pub: tylko nie wiem jaki to ten bezpiecnzik jakie parametry bo nic nanim nie wyczytam (zbyt wyeksploatowany) i jeszce jedno pytanko faktycznie nie można go lutować bo się przegrzeje?
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 15, 2008 20:34
Można lutować ale ostrożnie, lutownicą o niewielkiej mocy i trzymając wyprowadzenia w metalowych szczypcach. Można jednak użyć "łącznika" z małej kostki elektrycznej.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt kwie 15, 2008 20:49
Ma to byc bezpiecznik temperaturowy do 184 C. Kupisz w każdym motoryzacyjnym koszt to 2zł orientacyjnie, najlpeiej kupze 3 szt.
Niepolecam lutować. Lepiej go szczypcami zagiąć , bezie dziaąłal napewno.
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 20:51 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
obywatel
Post autor: obywatel » wt kwie 15, 2008 21:08
Maćkooo pisze:Witam
Ok dzieki, wyciąłem go i własnie pomierzyłem omomierzem i zauważyłem ze bezpiecznik ten nie wykazuje przerwy a więc się nieprzepalił, wykazuje około 600 ohm opór więc na to wychodzi że jest dobry??
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 15, 2008 22:44
600omów? to coś nie tak.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
