Schemat przebiegu paska wielorowkowego AAZ Klima
Bykus
Post autor: Bykus » śr kwie 16, 2008 17:42
mianowicie panowie mam problem szukam schematu przebiegu pasku wielorowkowego poprzedni właściciel odkręci kompresor od klimy i założył inny pasek a ja teraz muszę znaleźć sposób puszczenia go założyłem kompresor pościłem pasek i co sie okazało ze pasek nie dotyka pompy wodnej o.O eh nie wiem czy ona nie była przypadkiem napędzany paskiem klinowym ale niema tam koła na pasek klinowy a w którą stronę ma sie kręcić kolo klimatyzacji zgodnie z obrotami silnika czyli w prawo czy też w przeciwna stronę ?? :kac:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 16, 2008 17:49
masz tutaj do tego motoru,aaz dla klimy i wspomy
Bykus
Post autor: Bykus » śr kwie 16, 2008 17:58
zgadując to czyli pompa wodna jest napędzana paskiem klinowym jaki koleś tera kombinować trzeba kolo na pasek klinowy grr
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 16, 2008 18:03
:bajer:
pioczel
Post autor: pioczel » śr kwie 16, 2008 18:20
u mnie pompa wody napędzana jest paskiem od wspomagania(wąski)i chyba tak maja wszyskie golfy aaz z klima....niedawno rozleciała sie pompa wspomagania no i wtedy jest problem bo wtrasie paska nie przetniesz zeby pojechac dalej wrrrr....bez pompy wsp.da sie jechać a bez wody nie
