1.6 AEA Pali 14L i zamula
boyka
Post autor: boyka » śr kwie 16, 2008 18:26
Witam, jestem posiadaczem golfa 3 1.6AEA. Problem jest taki że palił mi 14L benzyny. Wymienilem filtr powietrza wywalilem katalizator, zmienilem wszystkie swiece. Nie mam pojecia za co mam już się brać jestem załamany... Do tego strasznie zamula!! Obroty ciulowo się wkręcają :/ Wkurzyłem się tym spalaniem i założyłem gaz. A tu na 9 L przejechałem 40km!!!! To jakaś paranoja :kac: Gdyby to była wina sondy lambda to by na gazie lux chodził.. Błagam pomóżcie :kwiatek:
ShwartZ
Post autor: ShwartZ » śr kwie 16, 2008 18:32
a moze kable WN??
boyka
Post autor: boyka » śr kwie 16, 2008 18:54
Witaj, kable wymieniłem. Jakieś inne pomysły? Byłem u diagnosty obok mnie i powiedzial że według niego wszystko jest ok:/ Kurcze tak zamula że wcześniej a teraz to niebo a piekło :kac:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr kwie 16, 2008 18:56
boyka pisze:Gdyby to była wina sondy lambda to by na gazie lux chodził.. Błagam pomóżcie :kwiatek:
hahaha.... a to dobre kto tak Tobie powiedział?? Przecież tylko 1 generacja nie ma branego sygnału z sondy lambda, jeśli masz już drugą generację to komputer od instalki bierze sygnał z sondy lambda właśnie :bajer: do tego jeśli auto zamula to może być właśnie wina sondy bo daje złe informacje do jednostki sterującej praca silnika na PB jak i na LPG. Sprawdź sondę a później będziemy myśleć dalej. Najlepiej jakbyś miał kogoś kto ma Vag-a i sprawdzić co Twemu autu dolega.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Bąku
Post autor: Bąku » śr kwie 16, 2008 18:57
walnięta sonda lambda dlatego tak duzo pali i pewnie dlatego też zamula bo komp niemoże dobrać odpowiedniego składu mieszanki
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr kwie 16, 2008 19:00
Może też mieć urwane przewody przy sondzie lambdzie jak to czasem lubi się zdarzać. Gazownik montując instalację gazową też powinien sprawdzić jak sonda się zachowuje na PB przed założeniem LPG, bo później wyregulować taką instalkę LPG będzie problem, tzn. auto będzie chodzić "jakoś" , ale nie tak jak powinno.
mmarek
Post autor: mmarek » śr kwie 16, 2008 20:31
boyka pisze:strasznie zamula!! Obroty ciulowo się wkręcają :/ Wkurzyłem się tym spalaniem
miałem podobniew dodatku okopcone świece nawet po dłuższej trasie, kłopoty z ruszaniem, nawet czasem na ciepłym nie chciał zapalić a okazało sie że to czujnik temp wody i teraz chodzi jak złoto.
marcek22711
mam problem z ładowaniem
Post autor: marcek22711 » śr kwie 16, 2008 20:45
mam problem z ładowaniem w 2z1989r czyściłem juz styki przeglądłem tez szczotki zastanawiam się czy aby nie te szczotki jest dzien ze pali od strzału a jest dzien ze na pych
marcek
boyka
Post autor: boyka » śr kwie 16, 2008 22:46
Witam, byłem tydzień temu przez założeniem gazu u diagnostyka i sprawdzał sondę lambdę, mówił że jest okej. Mowił że wszystkie parametry są dobre. A co do gazu to zakładałem taki w kole za 1450zl najzwyklejszy nie wiem czy to 1 czy 2 generacji.... Co poza sondą lambda może być jeszcze walnięte? :grrr: Z góry dzięki za odpowiedzi :kwiatek:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
