Falujace obroty po nagrzaniu silnika
PrincessNasim
Witam! Jestem nowa na forum, i jestem od niedawna posiadaczka Golfa 4 1,6 16V silnik AZD r.2001.Mam maly, choc dosc denerwujacy problem - po nagrzaniu sie silnika w zaleznosci od temp.powietrza na zewnatrz ( czy tez wilgotnosci),wolne obroty zaczynaja wariowac- faluja,skaczą, autem szarpie, drazek zmiany biegow chce wyskoczyc - zarowno podczas stania w korkach, jak i podczas wrzucania luzu podczas jazdy . Na zimnym silniku wszystko jest ok. I nie ma na to reguly - czasem jest ok i nie faluje, a pozniej nadchodza takie tygodnie za faluje codziennie. Czy ktos mial taki problem i moze cos poradzic bezradnej kobicie? :)dziekuje za wszelka pomoc!!
hmmmmmmmmmPrincessNasim pisze:Czy ktos mial taki problem i moze cos poradzic bezradnej kobicie?
a co ze spalaniem ???? czy równo wchodzi na obroty ???
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic387400.html
PrincessNasim
Spalanie w normie, na obroty tez wchodzi ok...jedyny problem z tym denerwujacym falowaniem na niskich obrotach:( niedawno byl podpinany pod kompa, i nie wyswietlalo zadnych bledow procz jakiegos bledu, ze cos jest nie tak sporadycznie z mieszanka paliwa.
Dodam ze auto ma instalacje LPG - nie wiem, moze ona szwankuje? Pytam na forum z nadzieja ze ktos doradzi, bo jak slysze od mechanikow ze to nic takiego, i zeby sie nie przejmowac to mi rece opadaja:)
PrincessNasim
PrincessNasim
wstyd...linka zauwazylam dopiero jak o nim przypomniales!!! no to jeszcze raz sprobuje z przepustnica ( byla czyszczona podobno jakis czas temu, ale chyba bez adaptacji )...mam nadzieje ze przejdzie! jak nei to sprawdze ta cewke ( moze akurat trafila sie ta felerna)...i mam nadzieje ze cos sie da zrobic z tymi obrotami...bo widze ze koledze na " elektrodzie" tez mechanik powiedzial ze to tak juz bedzie i nie ma na to rady....co wydaje mi sie troche wymijajaca odpowiedzia bo chyba nic sie bez przyczyny nie dzieje?dziekuje za pomoc!!!! pozdrawiam serdecznie
PrincessNasim
no taki mam plan..jeszcze raz przeczyscic przepustnice ( tym razem z adaptacja! ) ....mam nadzieje ze pomoze ...choc po skontaktowaniu sie z wlascicielem Bory ( link powyzej wklejony przez dziejo) - nie licze na poprawe:(
[ Dodano: 17 Kwi 2008 12:00 ]
a Twoj golfik ma instalacje LPG?cysiek89 pisze:miałem to samo u siebie w golfiku tylko ze ja mam mk4 1.6 AKL 8V i przyczyna była brudna przepustnica.trzeba przeczyscic przepustnice a potem ja zadaptowac
PrincessNasim
PrincessNasim
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
