Polerowanie aluminium
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » ndz kwie 13, 2008 09:34
barteKKK03 pisze:Poler.... ma być poler! Jak lipa wyjdzie po polerce to może machnę aerozolem
Tylko mnie się zdaje, że nie dasz rady tak dobrze wypolerować jak resztę także wolałbym chyba już żeby było na czarno niż różne "odcienie" polerki ;)
barteKKK03 pisze:Ciepła woda z ludwikiem i miękka szmatka... woskiem też można machnąć.. raz na parę myć jakimś tłustym do karoserii
Polerka nic nie traci na błsyku? Aluminium nic się nie dzieje?
330KM/450Nm
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » ndz kwie 13, 2008 10:18
zagadzam sienie ma nic lepszego do mycia polerki niz ludwik szmatka i ciepla woda wosk od czasu do czasu tez nie zaszkodzi a i bedzie lepszy efekt
barteKKK03, staraj sie staraj nie mozna sobie odpuscic bo na koniec to wszyskto wyjdzie kzdym papierem dokladnie bo jak pojdzie dorobniejszy to mozesz nie dac rady zetrzec rys a szkoda byloby poswieconego czasu
mk_tre
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz kwie 13, 2008 10:44
Jeszcze nad nią popracuję... jeszcze i tak muszę poprawić w jednym miejscu bo mi rysy wyszły, a nad tym jeszcze pomyślę :zaklopotanie:
mkowalm pisze: Polerka nic nie traci na błsyku? Aluminium nic się nie dzieje?
Zdecydowanie nie :grin:
WoLnY
Post autor: WoLnY » ndz kwie 13, 2008 23:13
A co do natłuszczania zna ktos jakies sprawdzone preparaty??
RyKa
Post autor: RyKa » czw kwie 17, 2008 10:55
Dołaczam się do pytanie.
CZYM NATŁUSZCZAĆ???
Kupiłem do polerowania takie mleczko niebieskie w puszce 500ml, w sklepie metalowym. Napisane że do alu i chromu na wysoki połysk, ostatnia faza. Pomaga to bardzo wypolerować na połysk żeby nie było żadnych kropek po myciu itp ale trochę czasu mi to zajmuje.
Po takim zabiegu tym niebieskim mleczkiem chciałbym czymś zabezpieczyć trochę te ranty żebym nie musiał po każdym myciu ich polerować flanelą i tym mleczkiem bo to ciężka robota :/
I mam pytanko, bo kupiłem niedawno super wosk CARPLAN Auto Finish:
Na lakierze super zdaje egzamin ale nie wiem czy mógłbym ten wosk na rantach zastosować czy mogą stracić połysk??
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
domeL
Post autor: domeL » pn kwie 21, 2008 22:45
panowie ja mam pytanie o małą renowacje felg a mianowicie chciałbym je odnowić tak żeby sie troche świeciły. Jaka pastę polecacie? czym to najlepiej zrobić?
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » ndz kwie 27, 2008 03:23
domeL pisze:panowie ja mam pytanie o małą renowacje felg a mianowicie chciałbym je odnowić tak żeby sie troche świeciły. Jaka pastę polecacie? czym to najlepiej zrobić?
odnowic zalezy co przez to rozumiesz masz fele w polerce???????? czy tylko chcesz na nich lakier odswiezyc???????????jak masz polerke to od czasu do czasu automax a jak lakierek odnowic to sa preparaty do czyszczenia felg ale to jest rozwiazanie na krótka mete
mk_tre
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz kwie 27, 2008 17:46
barteKKK03, jak kupisz końcówki do miniszlifierki proksona albo dremela to dadzą rade
Tominator
Post autor: Tominator » ndz maja 04, 2008 20:49
Dzisiaj zabrałem sie za swoje felgi, scansolem na lakier i zszedł bez problemu, potem papier 400.600,800,1000,1200,2000 , nastepnie jak wzialem sie za polerowanie kostką polerską białą na filcu to wychodzi mi jakiś ciemny chrom a raczej ciemne aluminium, nie wiem co źle zrobiłem, może pasta jest zła? Doradźce co robić?
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 05, 2008 00:44
Tominator, a jakiej pasty używasz ??? czym to polerujesz ?? filcema ale ręcznie czy np na wiertarce ??
Kych
Post autor: Kych » pn maja 05, 2008 19:28
PORADNIK By Kych
Polerowanie felg każdy wie co to jest... jakie są efekty. I każdy by ją chciał mieć na swoim aucie. Nom tylko jak się do tego zabrać? Właśnie po to daje ten temat bo prędzej czy później i tak powstanie.
Polerować można aluminium... czyli felgi, kompresor, kolektor, pokrywę zaworów i wszystko co popadnie nam pod rękę..... można wypolerować nawet stal np: nasze stalówki , ale wtedy bardzo łatwo korodują...
Co nam jest potrzebne i co i jak poklei...:
- Przede wszystkim chęci, cierpliwości, zawziętości....
- Wytrzymałych rączek.. które nie tylko będą boleć, mieć pęcherze i będą brudne jak nigdy w naszym życiu....
- Czas... jeśli pracujesz ,chodzisz do szkoły, studiujesz. to nie myśl nawet ,że skończysz w szybkim tępię... Wszystko zależy też jakie felgi masz do wypolerowania ...w jakim są stanie.... wielkości 13"-22" ... z rantem 2cm-15 cm .... z ilością ramion, szprych, wgłębień... czy chcesz zrobić je calutkie .... czy chcesz je zrobić tak o by świeciły, czy by zapierały dech w piersiach...
- Środek do usuwania lakieru ( starych powłok lakierniczych) , do gołego alu...np PAINT REMOVER (sprej 23 zł tego używaliśmy z Camilem) , Scansol itp. Uwaga..BONDEX- nie kupujcie tego scierwo szkoda czasu i nerwow...
~~Po nałożeniu czekamy tyle czasu ile jest napisane zazwyczaj na odwrocie ... zresztą to widać jak lakier sie podnosi..Pozostałości ściągamy plastikowa, drewnianą szpachelka (np.skrobaczka do szyb)... Jeżeli lakier nie został do konać usuniety czynność powtórzyć do skutku...
- Papiery ścierne różne zależy od stanu powierzchni od 120 do 2000/2500 , a nawet sa papiery 3000 i 5000...
~~Ja np. użyłem papierów 120(do usunięcia podkładu we wnękach i głębszych wżerów), 220,400,1000,1500,2000... Im więcej papierów użyjemy np: 220,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2500 itp.... tym rysy będą coraz mniejsze, a tym samym efekt będzie lepszy.. Więc jeżeli coś robić to robić dobrze i z głową by póżniej nie zabierać sie jeszcze raz od nowa i poprawiać nasz błędy...
Jeżeli mamy ładna powierzchnie bez głębokich rys, dziurek. Normalnie jak nówka to by nie robić rys można zacząć od 400/600...
~~Jest jeszcze jedna ważna zasada papiery np 120/220 (nie wodne żółte) trzemy na sucho.. resztę papierów (wodnych) nakładamy na mokro by starte drobinki lepiej schodziły i nie robiły nieporządnych rys...
~~W sklepach są dostępne tarcze na żep, i inne końcówki na wiertarkę dobre do gładkich większych powierzchni i inne... Osobiście polecam pracę ręczną nie narobimy dołków...
- Pasta polerska...Dzięki niej otrzymujemy taki a nie inny efekt...
~~Ja używałem Paste polerska CPP-4 firmy Marba z Warszawy..cena 14zł za 500g.. nie jest zła ale nakładałem ja kilka razy by uzyskać ładny efekt a nie mgiełke... Pasty POLECANE przez wsszystkich co polerują: AUTOMAX (podobno zielony jest najlepszy 4zł za 75ml za Łukaszem w sklepie z lakierami).... AUTOSOL Najbardziej polecana dająca najlepsze efekty (do nabycia na Allegro. W Zamościu nie znalazłem)
Teraz uzywam Autosol naprawde dobra pasta, dostepna na ale drogo.pl ale i mozna zamowic calą puszke z tad:
http://www.sbt.com.pl/index.php?option= ... &Itemid=71
Cena za puszke 750 ml 55zl. Ja kupilem dwie , ale przesylka strasznna wyszla i zaplacilem 140 :/ *-
Obrazek Obrazek
- Szmatki, Filc na wiertarke Wszysko można kupic ....szmatki 13zł Można wyciąc i sklecić je samemu troche bawełny ,nożyczki, płyta Cd i jedziesz...sztuka.. filc stożkowy 24zł...krążek filcowy nie pamiętam....
~~Ja jak i zarówno Camil preferujemy szmatki.. Filc szybko się zabija a przy dużych obrotach można nawet przyciąć , stopić aluminium..
-Wiertarka nie ma co się bawić w drogie wiertarki nie polecam także wiertareczek na akumulatorki są bez użyteczne... Wiertarka powinna mieć ładne obroty 2000/3000 oczywiście regulowane...
~~ Ja kupiłem wiertareczkę z Carefura za 50 zł 500W i jest wystarczająca Camil ma taką samą... Jak się spali to mała strata...
Można nawet sklecić sobie jakiegoś wehikuła...
Obrazek Obrazek Obrazek
- Szmaty do wycierania elemętów wyczyszczonych, mokrych papierem ściernym ... usunięci pozostałości i brudu po paście...
*** Gdy mamy już przygotowaną felgę nakładamy pastę ( pokolei nie wszystko na raz) następnie jedziemy wiertarką z końcówką... ruchy mają być wolne i dokładne by nie robić nie dociągnięć i później poprawiać...
-Zabezpieczanie Polerki nie da sie od tak zabezpieczyć. Lakier bez barwny będzie żółkł i odpadała a polerka straci dużo na połysku.
Jak już malować to tylko w piecu co jest dość drogie.
Koniec sezonu felgi porządnie umyć i złorzyc w suche miejsce. Przed sezonem usunac powstale rysy i przepolerowac mechanicznie.
-Pielęgnacja O felgi trzeba bardzo dbac by blyszczaly sie przez caly sezon. Mycie: Najpierw spłukać pod ciśnieniem kurz i brud następnie myjemy je czysta bierzącą woda mieka gąbką/szmatką , w przypadku gorszego brudu do wody dolewamy Ludwika (innej chemi nie) płuczemy jeszcze raz i wycieramy felge do sucha. Myjemy gdy sie przykurzą czyli gdzieś raz/dwa w tygodniu minimum.
Po deszczu takze nalezy umyc felge albo przynajmniej wytrzec do sucha.
Podczas sezonu można owszem przepolerowac alu pasta nawet recznie szmatka.
Teraz testuje tłusty wosk z firmy AutoMax. Zdaje egzamin. Tylko myślę czy nie zmatowi sie polerka po dłuższym czasie używania.
Jak to wygląda w PRAKTYCE:
Obrazek Rant przed polerką
Obrazek Ściąganie lakieru.
Obrazek Rant po ściągnięciu lakieru.
Obrazek Rant przygotowany do polerki.
Obrazek Efekt po polerce.
Nom i chyba tyle...
Przykładowe efekty:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ciekawostka:
Elektrochemiczne polerowanie stali nierdzewnych:
- Elektrochemiczne polerowanie stali zabezpiecza dokładnie całą powierzchnię polerowanego przedmiotu (włącznie z wgłębieniami w strukturze powierzchni) oraz nadaje przedmiotowi poddanemu obróbce atrakcyjny (dekoracyjny) wygląd. Elektrochemiczne polerowanie powoduje równomierną pasywację całej powierzchni polerowanego elementu.
- Elektrolityczne polerowanie stali nierdzewnej
i kwasoodpornej ma zastosowanie w procesie obróbki elementów wykorzystywanych w przemyśle rolno - spożywczym (np. mleczarskim, mięsnym), narzędzi chirurgicznych i dentystycznych, a także podczas obróbki elementów dekoracyjnych i użytkowych (takich jak balustrady, ogrodzenia) wykonywanych ze stali szlachetnych.
Zalety elektrochemicznego polerowania:
- pozwala uzyskać doskonałe własności antykorozyjne,
- jest tańsze niż polerowanie mechaniczne,
- nadaje estetykę - połysk i równomierność barwy podobna do powierzchni wypolerowanego chromu,
- ułatwia i podnosi skuteczność mycia oraz pomaga utrzymać w czystości przedmioty poddane polerowaniu poprzez skrócenie czasu mycia do 50% (mikrodolinki i mikrowierzchołki powierzchni niepolerowanej stanowią doskonałe zakotwiczenie dla osadów soli, zabrudzeń, bakterii, grzybów, pleśni itp.). Mycie takich powierzchni zawsze stanowiło problem, a utrzymanie higieny - aseptyki - stosowania dodatkowych środków,
- elektrochemiczne polerowanie usuwa, oprócz wierzchołków nierówności rodzimego metalu, również wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poprzedzającymi procesami: tlenki metalu z narzędzi formujących, ziarna ścierniwa po szlifowaniu, mechanicznie naniesiona mikrowarstewka metalu po szczotkowaniu szczotkami metalowymi. Zanieczyszczenia takie mogą być źródłem korozji lub przebarwień,
- usuwa mikronaprężenia spowodowane uprzednią obróbką i przywraca jednolitą mikrotwardość materiału rodzimego,
umożliwia polerowanie powierzchni niedostępnych dla metod polerowania mechanicznego.
Zastosowanie
Wymienione zalety elektrochemicznego polerowania zadecydowały o zastosowaniu tej metody jako obróbki wykończeniowej dla:
- aparatury chemicznej i naukowej,
- urządzeń pracujących w trudnych warunkach, dla których utrzymanie higieny ma zasadnicze znaczenie, np. w pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka
narzędzi chirurgicznych,
- sprzętu gospodarstwa domowego,
- przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych.
Użyteczne linki:
http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic ... sc&start=0
http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?t=178
PS: Pytania, komentarze, foty ładnie wypolerowanych alu mile widziane,...
" Życzę wszystkim polerującym powodzenia, wytrzymałości i jak najlepszych efektów... Pozdro all.."
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 19:30 przez Kych, łącznie zmieniany 1 raz.
Tominator
Post autor: Tominator » pn maja 05, 2008 19:32
PAsta biała surex do polerowania aluminium, poleruje filcem na wiertarce
mosiek
Post autor: mosiek » czw maja 08, 2008 00:58
nabylem prosiaki no i oczywiscie sie za polerke wzialem idzie mi powoli tzn dopiero pierwszy dzien, cholernie ciezko tu dostac cos do farb usuwania kupilem nitro i napieram zdjecia nizej ciezko dojsc w zakamarkach narazie jedna fele robie jutro sciagne opone z reszty i powoli bede lecial wszystkie narazie papier 240, sciagne te kropki z aluminium i jutro juz 600 wodnym i tak w gore, narobilem troche rysek nie sa glebokie ale czuc je mam nadzieje ze to wszystko zejdzie wyzszymi apierami uzywalem nizszego bo farby nie moglem zdjac ale chyba nie powinienem bo stan felg jest ok wiec pewnie zaczne od 400 z nastepna jak myslicie??
ObrazekObrazekObrazekObrazek
reloop
Post autor: reloop » pt maja 09, 2008 21:05
mosiek, ryski usuwaj papierami wodnymi 280 do 600 bo jak tego nie usuniesz to po polerce bedzie wszystko znać i po tych papierach felga powinna zrobić się matowa bez żadnych rys, dopiero później jedziesz żadszymi
Wróć do „FAQ”
