:(((Cieknie:(((
:(((Cieknie:(((
..Panowie pomocy!!!..Wracałem dziś sobie grzecznie do domku..jechałem po osiedlu z oszałamiającą prędkością 30 km/h..i nagle brzdęk...Myślałem że urwałem tłumik...Wyszedłem z autka...nic nie wisi..To jadę dalej powoli..zaparkowałem wyszedłem z auta a tu kropelki oleju:(((..Patrze pod auto a tam kap kap kap kap:(((...Cieknie z dołu(Gdy silnik pracuje)..Auto odpala..Biegi wchodzą(do 2 sprawdzałem:P:P)..Gadałem z kumplem mechanikiem..i z tego co zobaczył(na chodniku nie kanale)..Prawdopodobnie to uszczelniacz wał tył..Tylko czemu tak brzdękło??;(;(;(....Miał ktoś podobny przypadek??..Dużo trzeba demontować by to naprawić??:((..Pozdrawiam
Auto jest u mechanika..Na 90 procent wina leży po stronie łożyska..Które rozpadając sie zrobiło sobie dziurkę w skrzyni biegów...Mam nadzieje, że spawanie załatwi sprawę..W każdym bądź razie...czekam...jutro wyrok:))..Auto stoi z drugim paskiem także VR6..Tylko, że z rozwalonym silnikiem:PP...Jak polecę po kosztach znowu blacharka ucieknie w czasie...No ale cóż miłość do końca:)..Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie..Napisze coś więcej jak będe wiedział.
- Borys
- Auto: VR6T
hehe akurat łozysko, wałki z łozyska nie wypadają, różnicówka sie rozwaliła i juz a nie jakies tam łozyskoishespl pisze:Auto jest u mechanika..Na 90 procent wina leży po stronie łożyska..Które rozpadając sie zrobiło sobie dziurkę w skrzyni biegów...Mam nadzieje, że spawanie załatwi sprawę..W każdym bądź razie...czekam...jutro wyrok:))..Auto stoi z drugim paskiem także VR6..Tylko, że z rozwalonym silnikiem:PP...Jak polecę po kosztach znowu blacharka ucieknie w czasie...No ale cóż miłość do końca:)..Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie..Napisze coś więcej jak będe wiedział.
No czas spojrzec prawdzie oczy panowie mieliście racje:((...Szukam skrzyni:PPBorys pisze:hehe akurat łozysko, wałki z łozyska nie wypadają, różnicówka sie rozwaliła i juz a nie jakies tam łozyskoishespl pisze:Auto jest u mechanika..Na 90 procent wina leży po stronie łożyska..Które rozpadając sie zrobiło sobie dziurkę w skrzyni biegów...Mam nadzieje, że spawanie załatwi sprawę..W każdym bądź razie...czekam...jutro wyrok:))..Auto stoi z drugim paskiem także VR6..Tylko, że z rozwalonym silnikiem:PP...Jak polecę po kosztach znowu blacharka ucieknie w czasie...No ale cóż miłość do końca:)..Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie..Napisze coś więcej jak będe wiedział.
Skrzynia już jest..przy okazji wymiana sprzęgła...Auto działa:))...Od początku jednak są problemy...Wsteczny nie chciał wchodzić a jedynka po wrzuceniu klekocze i wyskakuje:/...Regulacja pomogła wsteczny wchodzi a jedynka dalej szwankuje...Czego to może być wina???Uszkodzony mechanizm wybieraka??::((...POMOCY!!
podepnę się pod temat, moja skrzynia jest dość oporna, biegi wchodzą niedokładnie (przyzwyczajony jestem do paska B5 może dlatego moje odczucie), żeby wrzucić bieg trzeba wcisnąć sprzęgło do samego końca... jedynka i wsteczny wchodzą czasami z małymi oporami, czy też mam już rozglądać się za skrzynią? ile takie cudeńko? może na początek sprawdzę stan oleju w skrzyni...
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Co do samej skrzyni to to że biegi ciężej wchodzą to nie znaczy że masz szukać już drugiej. Same wałki z kołami wytrzymują, tylko dyfer nie daje rady i sworzeń pęka, rozpadając się robi dziure w obudowie tak jak to było wcześniej opisane. Jak ciężko wchodzą biegi to zacznij od regulacji na linkach. Jeżeli załóżmy tylko jeden bieg ciężko idzie to może być synchronizator, ale to jest do naprawy a nie wymiany skrzyni. Skrzynia na linki w VR6 jest bardzo prosta. Ja włożyłem do siebie teraz dyfer od wersji Synchro i narazie jakoś działa.
Acha, jak coś to mam jakieś części do skrzyni do VRa
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 12:16 przez Mati v6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Borys
- Auto: VR6T
ot tak chop i siedzi ten dyfer z syncro? bez kombinacji?Mati v6 pisze:Co do samej skrzyni to to że biegi ciężej wchodzą to nie znaczy że masz szukać już drugiej. Same wałki z kołami wytrzymują, tylko dyfer nie daje rady i sworzeń pęka, rozpadając się robi dziure w obudowie tak jak to było wcześniej opisane. Jak ciężko wchodzą biegi to zacznij od regulacji na linkach. Jeżeli załóżmy tylko jeden bieg ciężko idzie to może być synchronizator, ale to jest do naprawy a nie wymiany skrzyni. Skrzynia na linki w VR6 jest bardzo prosta. Ja włożyłem do siebie teraz dyfer od wersji Synchro i narazie jakoś działa.
- Borys
- Auto: VR6T
aa, bo myslałem ze całą róznicówkę przełozyłes od syncro, a tu tylko satelity do swojego dyfraMati v6 pisze:Bez żadnych, bo przystwke synchro przykręcasz do obudowy sprzęgla i napęd jest przekazywany z prawej flanszy. Ja generalnie przłożyłem tylko sworzeń z satelitami, reszta i tak ta sama. Sworzeń satelit w synchro ma inne te nacięcia pod smarowanie satelit. Tak na pierwszy rzut oka można poznać
