Pytanko odnośnie ładaowania
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » czw kwie 17, 2008 13:45
Panowie takie pytanko,nowa bateria i ładowanie 13,2, po 2 miesiącach jazdy bateria siadła co trzeba sprawdzic przy alternatorze i usunac ta usterke zeby było większe ładowanie?
[ Dodano: 17 Kwi 2008 13:47 ]
[ Dodano: 17 Kwi 2008 13:54 ]
[ Dodano: 17 Kwi 2008 14:00 ]
oto mój wózek
Szymek
jawel
Post autor: jawel » czw kwie 17, 2008 16:19
Temat poruszany tysiąc razy.
Pewnie regulator napięcia do wymiany.
one loVWe
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw kwie 17, 2008 16:41
Na średnich powinno być 14,5V(to jest max).Włączysz światła - będzie spadek do ok.14V.
Jeżeli jest niżej - regulator napięcia. :bajer:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 17, 2008 16:52
uszkodzenie regulatora częściej objawia się zbyt dużym a nie zbyt małym napięciem. Tutaj mogą być szczotki, zwarcie uzwojeń, uszkodzenie diod prostowniczych. Bez sprawdzenia nie wiadomo i póki co absolutnie nie zakładaj że winny jest regulator, choć jest to możliwe
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw kwie 17, 2008 17:03
Zgoda -pisząc reg.mam na uwadze i szczotki - jeden moduł.Nie każdy wymienia szczotki.
Sprawdzenie diod na autku jest kłopotliwe ale też możliwe - robiłem.To następny krok.. :pub:
jawel
Post autor: jawel » czw kwie 17, 2008 17:16
Paweł Marek pisze:Tutaj mogą być szczotki
szczotki są częścią regulatora i raczej nie opłaca się bawić z wymianą samych szczotek.
one loVWe
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » czw kwie 17, 2008 18:41
koledzy sprawdzałem diody i są ok, czyli trzeba stawiać na regulator napięcia tak? Obrazek
Szymek
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw kwie 17, 2008 18:47
Tak by to wyglądało - większość przypadków.Pomijam prozaiczny naciąg i stan paska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
