problem z immo, nie moge odpalic ze scyzoryka
aaadamw
Post autor: aaadamw » śr kwie 16, 2008 12:09
Witam, jestem nawy na forum i od niedawna stałęm się posiadaczem mk4 '99. jak go kupiłem to w zestawie były 3 kluczyki, w tym jeden serwisowy z przywieszką, drugi zwykły i trzeci scyzoryk. Problem jest w tym, że ze scyzoryka nie mogę odpalić, nie pasuje transponder. nie wiem czy nie jest wkodowany czy zepsuty:(. Dodam ze scyzoryk nie jest oryginalny. Transponder jest w środku i wygląda tak samo jak w tym działającym.
Zastanawiam się czy jak wkoduję od nowa wszystkie kluczyki to będzie działał, czy moze trzeba wymienić transponder. Ale jeżeli wymienić to na jaki(te w kluczykach to takie szklane)?
Mam VAGA i PIN(znaczy mam przywieszkę i tam chyba jest pin. są naklejki z dwóch stron. Z jednej czarna z zapisem:'WXXXXXXX' gdzie X=cyfry; i z drugiej strony biała z z dwoma rzędami cyfr: na górze '42', na dole '00xxx') <-które to pin??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 19:19 przez aaadamw, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 17, 2008 07:23
o ile pamietam to ten piecio cyfrowy
prawdopodobnie kluczyk nie jest zaprogramowany lub jest niepasujacy transponder
na stroniee rosstech sa chyba procedury programowania kluczykow
ale nie polecam robic tego samemu bo mozesz zostac bez zadnego kluczyka
jak zaczniesz progrmowac to z pamieci sa usuwane wszystkie kluczyki i trzeba je wpisac na nowo wiec jak ci siee nie uda to beddziesz bez kluczykow
aaadamw
Post autor: aaadamw » czw kwie 17, 2008 07:45
no właśnie troche się boje żeby nie zostać bez kluczyków... (ale kto nie ryzykuje ten nie ma :D) tylko nie weim co z tymi kodami... niby jest pięciocyfrowy, ale zawsze słyszałem o 4-cyfowym do którego sie dodaje zero.
beetle
Post autor: beetle » czw kwie 17, 2008 10:56
o pinie bylo w tym temacie: przywieszka z pinem
pin jest 4 cyfrowy
a w nowych autkach jest chyba 7 cyfrowy
ja na twoim miejscu przelozylbym dzialajacy transponder do scyzoryka.
a jak chcesz miec mozliwosc odpalania z drugiego kluczyka (ktory zwykle lezy sobie latami w szufladzie) to daj to do roboty komus kto zajmuje sie immo zawodowo.
albo unieruchomisz sobie auto albo stracisz czas i pieniadze.
eksperymentowac to sobie mozna z pilotem a nie z immo.
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 11:04 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
aaadamw
Post autor: aaadamw » czw kwie 17, 2008 11:13
kurcze, moze i tak zrobie. Teraz troche mnie denerwuje ze muszę nosić ze sobą scyzoryk do otwiernia drzwi i zwykły kluczyk do palenia.
A tak swoją drogą... czy we wszystkich mk4 w pokrywie bagażnika jest siłownik od centrlnego? u mnie się nie otwiera bagżnik razem z centralnym, musze robić to ręcznie. Nie wiem czy jest tam siłownik i jest uszkodzony, czy moze go wcale nie ma(nei chce mi sie rozbierac bez potrzeby).
DOdam, ze mam mk4 '99 3-drzwiowy, bez komfortu, szyby ręczne. seryjnie chyba był centralny, ale bez pilota, bo widac ze jest dorabiany(ucięty grot i wsadzony do scyzoryka).
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 17, 2008 17:05
mozliwe ze ktos zalozyl samemu centralny
seryjne zamykaja bagaznik a te zakladane samemu nie
aaadamw
Post autor: aaadamw » czw kwie 17, 2008 17:11
moze i tak, ale czy on wtedy byłby widziany VAGiem?
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 17, 2008 19:35
centralny zakladany samemu nie bedzie widzialny vagiem
Mozesz sie z nim polaczyc? bo to ze jest w vagu to nie oznacza jeszcze ze jest zamontowany.
w vagu wyswietlaja sie wszystkie sterowniki ale nie wszystkie masz zamontowane w aucie
jak zrobisz szukanie sterwonika to vag wtedy ci wyswietli w co jest wyposazony samochod
wydaje mi sie ze wtym roczniku nie polaczysz sie vagiem z centralnym ale moge sie mylic
co do przekladania transpondera to musisz byc ostrozny bo jak go uszkodzisz to bedziesz bez kluczyka
aaadamw
Post autor: aaadamw » czw kwie 17, 2008 19:52
mogę sie połączyć, pokazuje mi czy są drzwi zaryglowane, wiec chyba jest seryjny. tylko pewnie nie było pilota w tym modelu i poprzedni własciciel dołożył centralke do pilota.
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 17, 2008 20:06
na 100 seryjny central
tyle ze dolozony pilot
aaadamw
Post autor: aaadamw » pt kwie 18, 2008 10:29
dokłądnie tak jest. sprawdiłem po kodach wyposażenia.
czyli jeżeli centralny jest seryjny, to w bagażniku musi być siłownik. tak?
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 18, 2008 17:06
powinien tam byc
w golfie 4 byl juz chyba montowany elektryczny zamek a nie pneumat
skoro nie dziala mozesz miec uszkozony silownik lub przerwane przewody w gumie laczacej klape z kabina-czesta przyczyna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
