1.6 LPG bierze olej.
- VwDarek
Witam. Dziś zajrzałem do filtra powietrza. No i niestety jest uje**ny w oleju :/ I mam pytanie czy dobrze myślę: Odma wraz z niespalonym powietrzem zasysa olej i tryska nim na filtr? Jaka może być tego przyczyna? Pierścienie? Nie wiem czy opłaca się to robić, czy rozglądać się za innym silnikiem.. Jaki był by koszt mniej więcej remontu? Samochód jest z 89 roku 1,6 benzyna z gazem.. Przebieg.. Sam się pogubiłem, bo było kilka liczników.. Ale z 280 000 to raczej ma już nalatane. Jak myślicie co z tym zrobić?? Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 21:15 przez VwDarek, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz kompresję będziesz miał wtedy jakiś obraz
a na temat odmy jest coś tutaj
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
oldstaszek
To co piszecie to jeszcze nie tragedia.Lepiej - jak poprzednik to zauważył - dajcie odpowiedź czy "bierze"olej i w jakiej ilości na przebieg.Zawsze będą ślady czy nawet "nachlapane"olejem przy tak krótkich odpowietrzeniach ,a nawet wręcz emulsja koloru kawy z mlekiem przy krótkich jazdach.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
