Problem z rozrusznikiem
dobryd03
Post autor: dobryd03 » czw kwie 17, 2008 21:51
Witam!
Problem mam z rozrusznikiem, padł mi więc dałem do naprawy koles mi wymienił szczotki i cały wirnik. I kiedy go włożyłem to zaczeła się jazda. Jak przekręcam to się wirnik kręci sam, tak jak by w zębatki nie wchodził.Nigdy tak nie miałem jak już nie chodził to wogóle a teraz tylko się kręci sam wirnik . Proszę o pomoc.
Daras
Grzebaluch
Re: Problem z rozrusznikiem
Post autor: Grzebaluch » czw kwie 17, 2008 22:00
Jak to sie kreci sam nie zalapuje o kolo zamachowe??? Powiem ci sczerze z to jest praktycznie nie mozliwe chyba ze ci ten mechanior bendiksu nie zalozyl ale to byl by szczt glupotu, jak zakladales to pewnie widziales czy byl to on kreci kolo zamachowe. W bendiks to mi sie wierzyc nie chce moim zdaniem automat ci nie wyrzuca bendiksuponiewaz albo spadl kabel lub sie urwal taki czerwony zakonczony wsowka on jest odpowiedzialny za wypchniecie bendiksu.Najprosciej zobacz czy ci nie spadl ten przewod lub czy byl wogole wczesniej zalozony jak spadl to scisnij koncuwke kombinerkami i wsun spowrotem na automat powinno pomoc bo to najprostsza przyczyna jaka mogla sie stac. Pozdrawiam
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
dobryd03
Post autor: dobryd03 » czw kwie 17, 2008 22:19
Bendiks jest założony.TYlko jak przekręcam kluczykiem to się sam kręci i nie załapuje o koło zamachowe właśnie tak jakby nie wypychał automat, no ale jak nie wypycha automat to wirnik może sam chodzić ? bendiks jest założony.
[ Dodano: 17 Kwi 2008 22:25 ]
dzięki Grzebaluch jutro jeszcze raz sprawdze ten czerwony kabelek. I dam znać czy jest to samo.
Daras
Grzebaluch
Post autor: Grzebaluch » pt kwie 18, 2008 00:13
1. Gruby przewód połączenie akumulatora z automatem rozrusznika zawsze pod napięciem 12V.
2. Cienki przewód wychodzący z automatu rozrusznika połączony jest ze stacyjką, to on steruje automatem.
3. Gruby krótki przewód wychodzący z automatu i wchodzący w stojan, doprowadza +12V na uzwojenie stojanu i szczotki rozrusznika.
Lącząc przewody 1 i 2 powodujemy zadziałanie automatu rozrusznika - pomijamy wtedy stacyjkę i przekaźnik. Jeżeli wtedy rozrusznik kręci i automat wybija to szukamy winy w przekaźniku lub stacyjce(automat sprawny i oczywiscie wirnik bo sie kreci). Jezeli bedzie wybijal i krecil to juz nie wiem co jest grane :pub:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt kwie 18, 2008 11:08
Tak czy tak elektromagnes trzeba zdjąć :
1.Widełki przesuwające zębatkę nie są na swoim miejscu.
2.Zaczep elektromagnesu nie został założony na widełki /zwora włącza prąd ale nie pociąga widełek...
3.Sworzeń na którym wahają się widełki ni został założony.
4.Wirnik z odwrotną linią śrubową...no to najmniej prawdopodobne.
5.INNYCH możliwości nie ma.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
dobryd03
Post autor: dobryd03 » śr kwie 23, 2008 23:19
Witam!
Wkurzyłem się na maksa i samochód zawiozłem do tego kolesia co mi robił rozrusznik, i już zrobił i jest ok.
Dzięki za pomoc :grin:
Daras
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
