łożysko koła jak rozpoznać które to
hej mam padnięte prawdobodobnie łożysko koło huczenie pojawia się tak od 80 km\h. juz przez jakiś czas tak jeżdze ale nasila się coraz bardziej. jak najłatwiej rozpoznać które to. mam do dyspozycji jedynie zwykły podnośnik tylne kołe nie mają większeg luzu a po podniesieniu oba chodzą prawidłowo szumią trochę ale wydaje mi się że jedno kręci się z większym oporem ale nie jestem pewien. jakiej firmy łożysko kupić? samochód to passat b4
oldstaszek
lukas24nfs
- LuCaS_P-sk
Kolego czasami jest tak ze jak padnie łozysko to faktycznie czuc zwiekszony opór podczas obracania, obracając koło ręką tez nie zawsze usłyszysz zwiększony hałas. Więc wg. tej instrukcji wyzej nie zawsze uda ci sie wychwycic które to łozysko huczy. Więc podam ci sposób wg. którego prawie zawsze mozna poznac które łozysko niedomaga. A więc sprawdzane koło do góry, jedną ręką trzeba energicznie zakręcic kołem a drugą ręką dotykasz sprężyny jeśli to jest przednie koło, natomiast jeśli sprawdzasz tylne łozysko to najlepiej dotknąc belki(wahacza) przy kole. Jesli na belce lub spręzynie wyczujesz wyraźne mrowienie, będziesz wiedział ze łozysko do wymiany. Pierwszy raz mozesz nie wiedziec co to znaczy wyrazne mrowienie a co nie, ale jak sprawdzisz tak kilka łozysk i któres będą dobre a inne nie to bedziesz wiedział jak drgania przenoszą sie na zawieszenie przy złym i dobrym łozysku. Sprawdz a zobaczysz
pozdrawiam.
lukas24nfs
lukas24nfs
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
Ja też mam problem z łożyskiem, albo nawet łożyskami, choć wydaje mi się, że jest to jedno w prawym tylnim kole. Mam golfa 3 z 95 roku. Jakie łożyska najlepiej kupić?
viewtopic.php?f=90&t=620814&p=7163751#p7163751
VW Mania - 2008, 2010, 2011, 2013
VAG Treffen Usedom - 2009
Oldchool Suicide Mrówki - 2010
Cultstyle.pl Wilcze Laski - 2010, 2012
STS Tuning Show - 2010, 2012
Nowy Staw - 2011, 2013
dobrekołoiglebastyle.pl
Też tak miałem. W czasie jazdy łożysko wyło i trudno się było zorientować na którym kole (wibracje się przenoszą po karoserii i czasami wydaje się że to z przodu a czasami z tyłu).
Ja zrobiłem tak:
poprosiłem żonkę o prowadzenie samochodu, a sam jako pasażer próbowałem lokalizować uszkodzone łożysko. Golfik rozpędzony do 100 i na luz aby silnik nie przeszkadzał. Poszło łatwo - u mnie słychać było tylne lewe. Szczególnie jak się przesiadłem na tylne siedzenia
(już zapomniałem jak się tam siedzi) i po sprawie.
Kupiłem na allegro łożyska RUVILLE - wyszło 50 zeta za komplet na oś (nigdy nie ma pewności czy jak jedno wyje mocno to 2 trochę słabiej i za chwilę trzeba będzie je też robić. Potem 2 godzinki roboty i jest OK
Nie wiem ja długo pociągną (RUVILLE) wcześniej były SKFy - pochodziły 140kkm
Ja zrobiłem tak:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
