Czujnik temp.powietrza dolotowego
Forum techniczne związane z silnikami VR6
kielbas2
Post autor: kielbas2 » pt wrz 14, 2007 12:24
Mam taki problemik a mianowicie, po podłączeniu pod komuter serwisowy wyskakuje mi błąd czujnika temp powietrza dolotowego (00527 Czujnik temperatury powietrza wejPciowego – G72). Zmieniłem czujnik i nic. Podjechałem z kolegą golfem VR-6 i u niego ten błąd nie wyskakuje. Zauważyłem dwie niezgodności tj. u mnie na wtyczce napięcie jest 12V a u niego 4.6V. Kolejna sprawa jak spiąłem wtyczkę na krótko opornikiem to nagle załączyły mi sie wentylatory na najszybszy bieg, natomiast ta sama operacja w golfie ten sam opornik i nic takiego z wentylatorami sie nie stało tylko na serwisówce pokazało większą temperature powietrza dolotowego.
Może to być wina kabla albo i tu gorzej wina komputera? Co wy o tym myślicie czy ktoś miał podobne objawy?? jak sobie z tym poradzić?? :kac:
[ Dodano: 15 Wrz 2007 13:29 ]
nikt nie miał podobnych problemów ??
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 13:04 przez kielbas2, łącznie zmieniany 2 razy.
rciechan
Post autor: rciechan » wt kwie 15, 2008 09:04
a gdzie wogole znajduje sie ten czujnik? Bo w moim Galaxy VR6 wyrzuca mi ciagle błąd: 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
29-00 - Short to Ground
więc chciałbym najpierw sprawdzić połączenia lub ewentualnie wymienić ale nie mam pojęcia gdzie jest schowany
kielbas2
Post autor: kielbas2 » wt kwie 15, 2008 14:59
Na czerwono masz zaznaczone tam z boku pod tym przewodem jest wkręcony w kolektor. Sprawdz połaczenie bo ten czujnik baaaarddzzzoooo żadko sie psuje jak coś to dawaj do mnie bo przerobiłem ten temat dosyć dokładnie i mógł bym doktorat napisać na ten temat
rciechan
Post autor: rciechan » pt kwie 18, 2008 15:13
dzieki ;)
a tak przy okazji to jakie masz zalozone przewody zapłonowe? no i gdzie kupiłeś i za ile? ;)
bo ja sie przymierzam do magnecor KV85 a te co masz założone całkiem podobne są ;)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt kwie 18, 2008 23:33
rciechan pisze:dzieki ;)
ja mam u siebie załozone Magnacor
wszystko jest ok tylko sa za grube w oryginalne rynienki no i ta cena :crazy:
toffic
Post autor: toffic » pt kwie 18, 2008 23:51
Borys pisze:no i ta cena :crazy:
Droższe niż Beru??
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » sob kwie 19, 2008 04:46
troszkę :chytry:
kielbas2
Post autor: kielbas2 » sob kwie 19, 2008 16:01
to nie jest zdjęcie mojego silnika wykopałem je na szybksci w necie zeby ci pokazać gdzie ten czujnik jest. ja mam kable beru
rciechan
Post autor: rciechan » sob kwie 19, 2008 20:29
Beru to koszt ok 280 PLN, Magnecor to 680 w PL i ok $200 w USA, czerwony Motorcraft (podobno tez bardzo dobre) 600-700 PLN, ja bede chyba zamawial Magnecor z USA, jakby ktos byl chetny to moge zamowic wiecej ;)
Wróć do „VR6”
