Jaki koszt remontu silnika
pawel1140
Post autor: pawel1140 » sob kwie 19, 2008 07:01
witam jaki koszt moze byc generalny remont slnika ze szlifami kompletny jest to golf 2 1,6 diesel prosze o przypuszczalny koszt
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 10:24 przez pawel1140, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 19, 2008 07:45
czesci, szlify, glowica to ok 1tys
jak bedzie ci to robil jakis mechanik to chyba lepiej wlozyc inny silnik bo za robote wezmie z 400zl jak nie lepiej bo trzeba silnik wytargac i w drobny mak go rozkrecic
[ Dodano: 19 Kwi 2008 07:48 ]
szlif bloku-250, pierscienie-200, wal-250, panewki-150, glowica 200
jakbys chcial nowe tloki to z 200, chyba ze stare beda jeszcze dobre
tberent
Post autor: tberent » sob kwie 19, 2008 15:07
pawel1140, no koszta sa, chyba ze chcesz kupic odemnie motorek taki. koncowki wtryskow nowe, pompa nowa, rozrusznik tez nowy. swiece takze, palilo ladnie autko ;)
powiedzmy 400 pln
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
wegi
Post autor: wegi » sob kwie 19, 2008 15:28
ja robiłem swojego 1,6 D 2 lata temu i razem z robocizną wyszło mnie niecałe 2000 :(, fakt, ze robilem juz co sie dalo ( szlif, tłoki, pierścienie, remont głowicy, nowe kompletne sprzęglo, wtryskiwacze). najbardziej pożera robocizna, bo naprawde jest masa z tym roboty.
jak masz okazje kupic jakis dobry silnik to bierz, o wiele taniej na tym wyjdziesz.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob kwie 19, 2008 18:18
pawel1140, musisz zobaczeć w jakim stanie jest silnik, czy głowica jest szczelna, czy zawory nie mają dużego luzu, czy cylindry nie mają progów. Jeżeli silnik jest w takim stanie, że trzeba robić szlif moim zdaniem się nie opłaca lepiej, kupic silnik z zagranicy!! Remontowałem 2 silniki 1.6TD :) Udało się, że nie było progów ale głowica do remontu i ok 1300 zł nie moje, w drugim wymieniłem pierścienie, gumki zaworowe, uszczelki wyszło mnie to ok 800 zł. Powiem szczerze, że też zależy ile weźmie mechanik za robote. Myśle, że kapitalka wyniesie ok 2 - 2,5 tyś. z częściami z górnej półki !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 19, 2008 18:26
vw_vandal pisze:Myśle, że kapitalka wyniesie ok 2 - 2,5 tyś. z częściami z górnej półki !!
i teraz pytanie czy sie to opłaca ?? czy nie lepiej poszukać drugiego silnika ?? a moze TD ??
to juz wszystko zalezy dalej od Ciebie
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn kwie 21, 2008 06:25
Moim zdaniem nie !! Warto poszukać silnika z zagranicy :bigok:
tberent
Post autor: tberent » wt kwie 22, 2008 09:32
vw_vandal, no i sie stalo. niezgodze sie z oba co do kosztów ;)
a silnik z zagranicy?? no mi sie wydaje ze nie bedzie jakos tanio ;)
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 22, 2008 10:03
vw_vandal pisze:Moim zdaniem nie !! Warto poszukać silnika z zagranicy
zgodze sie :) są ludzie którzy sprowadzają i handlują takimi silniczkami :)
udzielają gwarancji rozruchowej :D ja sam kupiłem tak silnik z Bytomi jak coś moge dać namiary :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt kwie 22, 2008 21:11
tberent pisze:a silnik z zagranicy?? no mi sie wydaje ze nie bedzie jakos tanio
sam kupiłem 2 takie. Sprzedawca sam ściągnął głowice obejrzałem wszystko od środka. Auta śmigają aż miło!!
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 22, 2008 21:19
mnie remoncik po 600000tys. km wyniósł 100zł plus uszczelnienia.
na silniku nie było progów nawet minimalych.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 23, 2008 06:45
Jasne :chytry: uszczelka zaworów ok 80 zł, uszczelka miski olejowej 30 zł, uszczelka pokrywy zaworów ok 12 zł, uszczelniacze wałków ok 35 zł, uszczelki kolektora ok 50 zł, warto tez gumki zaworowe wymienić (po tylu klockach napewno twarde były) ok. 50 zł. Do tego sprawdzenie głowicy na szczelność, itp :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
