pompa paliwa
seb0s
pompa paliwa
Post autor: seb0s » pt kwie 18, 2008 21:21
Witam.
Mam problem gdyż spaliła mi się zewnętrzna pompa paliwa w VW Polo, silnik 1.3 na jednopunkcie, W baku jest jeszcze druga pompa, sprawna, i stąd moje pytanie czy idzie to jakoś połączyć bez tej zewnętrznej pompy??
Pozdrawiam.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 18, 2008 21:29
na jeddnej pompie bedzie za slabe cisnienie i auto nie bedzie chodzilo dobrze, chyba ze wlozysz pompe od mk3
seb0s
Post autor: seb0s » sob kwie 19, 2008 15:47
agrala pisze:na jeddnej pompie bedzie za slabe cisnienie i auto nie bedzie chodzilo dobrze, chyba ze wlozysz pompe od mk3
Mam pytanie czy wie Ktoś jak to połączyć, żeby silnik w ogóle odpalił na benzynie?
Oceń mojego Golfa:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 19, 2008 15:52
nie da rady, właśnie ta pod podłogą daje większe ciśnienie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
