Wycieraczka tylna
Wycieraczka tylna
Witam mam problem z tylną wycieraczką otoz nie dziala - spryskiwacz sprawny. Sprawdzilem kabelki od tylnego nadkola do wycieraczki wszystkie są ok - nie jestem pewny do do napięc jakie tam powinny sie pojawic bo na pierwszym kabelku mam bezprzerwy 0,6 V drugi to uziemienie a trzeci ma bez przerwy 12 v. Jesli podam z 3 kabelka na 1 napiecie wycieraczka zaczyna dzialac takze silnik sprawny, wymienialem tez stycznik nr 72 na inny egzemplaż nic sie nie zmiania. Z tego co znalazlem to kable z tylnej wycieraczki idą gdzieś do komory silnika, dalej nie widze co sie dzieje z tymi kablemi. Czy ktoś miał taką sytuacje bądz wie gdzie szukać usterki ?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
W manetce.. napiecia sie zgadzaja, to manetka powinna przelaczyc z 3 na 1 napiecie. Podmien od kogos (u kogo dziala) na chwile i bedziesz mial odpowiedz czy to wina manetki.Wojtek-Ka pisze:Czy ktoś miał taką sytuacje bądz wie gdzie szukać usterki ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 12:02 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
U mnie jest podobnie...z tego co wiem to na tym kabelku gdzie masz 0,6 V powinenes miec 0 i w momencie nacisniecia manetki powinno sie tam pojawic napiecie 12 V na 90% masz gdzies uwalony kabel albo od przekaznika do wycieraczki albo od manetki do przekaznika. Najlepiej jedzie do jakiegos elektryka i juz.
Witam!
Mam niestety podobny problem z tym, że do pewnego czasu tyna wycieraczka działała sprawnie, potem "jak jej się zachciało" a teraz jest lipa i nie działa wcale. Dodam, że tylny spryskiwacz przy dłuższym przytrzymaniu manetki działa poprawnie, więc to chyba nie problem z manetką tylko z czymś innym.
Proszę o pomoc i z góry dzięki ;)_
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 11:30 przez sapin, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
Skad wiesz? Nie sprawdzisz, nie bedziesz wiedzial.sapin pisze:więc to chyba nie problem z manetką
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
hmm ja tez mam problem z ta nieszczesna wycieraczka jak jest cieplo i sucho to dziala jak popada, albo spryskam kilka razy szybe to przestaje
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 18:13 przez 2ass, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
