PN 1.6 nie chce odpalic
wojciech19
Post autor: wojciech19 » sob kwie 19, 2008 14:59
witam
mam taki problem ze moj gofer nagle nie chce odpalic. do wczoraj rana nie bylo z tym problemu, a wczoraj probuje odpalic i pupa. rozrusznik kreci, kontrolki sa. nie chce odpalic ani na benzynie, ani na gazie. jedyne co to na chwileczke zapali, ale to doslownie na sekende i gasnie. z holu odpala, ale chodzi jak mul i jak tylko dam na luz od razu gasnie. reset kompa nie pomogl. dodam ze mam odciecie zaplonu zamontowane, ale wydaje mi sie ze to nie wina odciecia.
moze ktos cos poradzi, bo mam juz dosc jazdy lodzkim mpk.
z gory dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 15:05 przez wojciech19, łącznie zmieniany 1 raz.
boges74
Post autor: boges74 » sob kwie 19, 2008 16:19
Jeżeli odpala na hol a ze stacyjki nie to może to buć problem z kostką stacyjki
D1-BUDU :)
wojciech19
Post autor: wojciech19 » sob kwie 19, 2008 16:26
chodzi o to ze na holu tez nie zapala tak jak powinien. silnik chodzi tylko dzieki sile rozpedu (ciągnięcia) puki jest na biegu, a jak wyrzuce na luz to momentalnie gasnie
Aro1120
Post autor: Aro1120 » sob kwie 19, 2008 19:10
jak chodzi jak mul to przypadkiem nie przestawił sie rozrząd?? taka moja sugestia tyle ze to dziwne ze od tak sobie nagle nie pali ale moze sprawdz ;)
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
SiwyVW
Post autor: SiwyVW » ndz kwie 20, 2008 13:52
Sprawdź wężyki od podciśnienia, u mnie był ten sam problem. Okazało się ,że jeden wężyk odczepił się i nie chciał palić. powodzenia
Padła lista na GG, pisać
jhosef
Post autor: jhosef » ndz kwie 20, 2008 14:18
wojciech19 pisze:reset kompa nie pomogl.
Bo nie mógł pomóc. Sterownik pierburga 2ee resetuje się przy każdym przekręceniu stacyjki.
Jak wygląda iskra? Jest na wszystkich cylindrach? Czy jest wystarczająco mocna?
wojciech19
Post autor: wojciech19 » ndz kwie 20, 2008 15:25
swiece sprawdzone i wszystkie sa ok.
mi to wyglada, ze przyczyna tego, ze auto nie moze zapalic jest brak dostarczenia paliwa do gaznika. jak popompuje troche pedalem gazu i poczekam chwile, a nastepnie probuje odpalic, to zaskoczy na dwie, trzy sekundy i gasnie. a pozniej to juz tylko rozrusznik chodzi. znowu musze popompowac i wtedy znowu zaskoczy na 2 sekundy. nie wiem jednak gdzie szukac przyczyny.
Temat do zamkniecia
okazalo sie ze braklo wachy :jezor:
tylko zastanawia mnie jedno: dlaczego do odpalenia auta na gazie potrzebna jest benzyna?
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 18:57 przez wojciech19, łącznie zmieniany 3 razy.
