Szarpanie MK3 TDi
kadett
Szarpanie MK3 TDi
Post autor: kadett » ndz wrz 25, 2005 00:13
Mam MK3 TDi '94r. i zastanawia mnie szarpanie na obrotach rzędu 1-2 tysiące (odczuwalne gdy chce jechać jednolicie, bo gdy rozpędzam auto to jest ok). Doczytałem że może być to wina nastawnika pompy i można to wyczyścić ale nie wiem gdzie się on znajduje (mam autko zaledwie od miesiąca więc dopiero się go uczę). Szarpanie jest typu jakby ktoś jechał np. na 4 biegu 50 km/h i dodał gwałtownie gazu (takie jakby dławienie).
Jakieś pomysły lub rady ??
Dzięki.
Marcin
Corvax
Post autor: Corvax » ndz wrz 25, 2005 08:01
znajduje sie w pompie, nie polecam grzebać tam samemu jak się nie ma pojęcia.
Pozdor
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 25, 2005 10:41
na forum mastersa jest opis czyszczenia nastawnika ale szczerze nie radze samemu sie tego podejmowac jesli nie jest sie obeznanym dosyc dobrze w mechanice bo mozna sobie tylko zaszkodzic.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt wrz 27, 2005 16:12
No właśnie mam to samo na niskich obrotach jak jade to auto szarpie np na 2 po mieście jak się jedzie powoli to strasznie takjakby nierówno mieszanka zostawała podawana na cylindry i na wolnych też nie równo chodzi. Nie wiem czego może to być przyczyna bo auto mam 3 tygodnie. może ktoś mi pomóc? Niektórzy mówią że wtryski ale ja niewiem czy za to się brac. Pomocy ;(
Corvax
Post autor: Corvax » wt wrz 27, 2005 22:47
albo śpeca co wyczyści nastawnik
Pozdor
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 28, 2005 17:06
Kto jest z okolic Katowic i mi wyczyści nastawnik?
Bula88
Post autor: Bula88 » śr wrz 28, 2005 18:32
tez tak mialem, bylo to wy***ane lozysko wpompie, zalatwilem druga
Marian486
Post autor: Marian486 » wt lis 15, 2005 02:47
Regulacja pompy może pomoże. Jak nie to sterownik pompy jest walnięty.Koszt ok 500-600 zł (używka).
Bula88
Post autor: Bula88 » czw lis 17, 2005 10:39
flanel pisze:eeee nie ma łozyska w pompie co wy za głupoty piszecie sa panewkii
moze sie myle ale jak wyjelem pompe to ta oska co sie zaklada kolo zebate na nie chodzila gora dol i na boki tez, moglo to byc wina tego szarpania??
Razal
Post autor: Razal » czw lis 17, 2005 10:48
kupszczelisty pisze:Kto jest z okolic Katowic i mi wyczyści nastawnik?
W okolicach Katowic Master's Tuning ma filie - Oni by to napewno zrobili :hmm:
dobrze zrobili !! :grin:
Master's Tuning
KATOWICE
Wojciech Gołąbek
ul. Gromadzka 36L
40-771 Katowice
kom. 606 34 11 44
GG: 1713699
e-mail: biuro@tdituning.pl
Polecam... AHA - przy okazji jakaś mądra diagnoza napewno sie przyda
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
