Problem z swiatlami cofania
konami2008
Post autor: konami2008 » pn kwie 21, 2008 18:12
Siatla poprostu sie nie pala zarowki sprawdzalem pezpieczniki tez lamki nie sa przepalone wiec co dalej pozdrawiam
slimak20
Post autor: slimak20 » pn kwie 21, 2008 18:15
czujnik wstecznego biegu ktury jest w krecony w skrzynie biegow .sprawdzales??
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
konami2008
Post autor: konami2008 » pn kwie 21, 2008 18:17
powiem ci tak ze jak wrzucam wsteczny i wezme go mocniej powciskam to raz na ruski rok sie zapali ale juz sie nie pali wiec powiec mi jak mam to zrobic i gdzie jest ten czujnik pozdrawim
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn kwie 21, 2008 18:19
slimak20 pisze:czujnik wstecznego biegu ktury jest w krecony w skrzynie biegow .sprawdzales??
Poprostu rozłacz czujnik od skrzyni i zewrzyj piny czujnik w tym momencie powinno się zapalić wsteczne światło.
Jeśli nie świeci wykręć go psiknij wd40 jeśli nie pomoże to czeka Cię wymiana czujnika.
Pozdr.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pn kwie 21, 2008 18:19
mi tez nie dzaiłąja swiatła wstecznego...nie wie mczemu ....zarowki swieca kiery zewre przewodu od czujnika ...ale czujnik chyba jakis lewy bo nie zamyka odwodu
slimak20
Post autor: slimak20 » pn kwie 21, 2008 18:20
otwurz maske .i oblukaj skrzynke przekladniowa od gury powinny isc dam kable albo czujnik 3 poniowy (3 kabelki) albo 2 juz nie pamietammoze styki zasniedziale sciagnij wtyczki z czujnikow i popryskaj penetratorem albo je przeczysc i zalóz spowrotem .
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn kwie 21, 2008 18:21
Zobaczysz go od góry ,trochę z tyłu będziesz widział wtyczkę w skrzyni biegów.
[ Dodano: 21 Kwi 2008 18:21 ]
Wtyk 2 pinowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
