Stukanie na wstecznym
Szanowni Koledzy mam problem z autkiem, a dokładniej to podczas jazdy na wstecznym pojawiają się stuki (takie jakby trzaskanie). Im prędkość większa tym częstotliwość stuków również się zwiększa. Zjawisko to pojawia się tylko na biegu wstecznym. Dodam, że auto jest po wymianie przegubów. Jeśli ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem to proszę pomóżcie.
To raczej nie przeguby bo one by wydawały dzwięki przy jezdzie do przodu i do tyłu. Natomiast co niestety jest gorszą wersją - skrzynia biegów a konkretnie pewnie łożysko. A słychać takie rzęrzenie?
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Jak puszczę sprzęgło na luzie to minimalnie słychać szum sprzęgła ale to naprawdę trzeba się wsłuchać. Nie wiem czy wymieniać przegub ten przy skrzyni biegów, nie chcę tego robić w ciemno i narażać się na koszty. Rzęrzenia przy jeździe na wstecznym nie słychać tzn standardowy dźwięk jak w każdym aucie taki specyficzny no i te stuki dochodzą. Na forum przeczytałem że to może być wina przegubu od strony skrzyni. W golfie II miałem kiedyś taki przegub do wymiany, podczas ruszania aż się podnosił ale żadnych dźwięków, stuków na wstecznym nie generował. Dodam jeszcze, że bieg wsteczny mi nie wyskakuje. Obstawiałbym ten przegub ale nie wiem czy on tak się zachowuje tzn. stuka jak jest zurzyty tylko na wstecznym.2RaZ pisze: A słychać takie rzęrzenie?
Dodam, że chodzi tu o autko MK3 1.6 ABU
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 07:38 przez piow11, łącznie zmieniany 1 raz.
Słuchaj, jeżeli to tylko wsteczny to nie czekaj tylko kup łozysko i uszczelniacze i zrób to bo jeżeli chodzi o zakup skrzyni to mozna się niezle nadziac! Ja jak szukałem dobrej skrzyni to 3 razy dostałem "złom" pomimo, że w opisie było napisane igła, zdjęte ze sprawnego auta itd itp. Hiostoria się skonczyła tak, że wziałem swoją stara skrzynię i naprawiłem.PĘDZEL pisze:mam taki sam problem ze skrzynią w mk 3 2.0 i niewiem co robić czy już zacząć szukać skrzyni czy jeszcze troche da się pojeżdzić mam te objawy od 3 miesięcy no i są dosyć głośne na wstecznym no i czasami nawet już wyskoczy wsteczny
moja stara MK2
moja stara MK2
trepicjusz
ja mam ten problem w moim mk II , wiem na pewno że jest wyłamany jakiś tryb od biegu wstecznego tylko nie wiem czy jest to do kupienia nowe lub używane i jaki jest koszt takiego trybu2RaZ pisze:Słuchaj, jeżeli to tylko wsteczny to nie czekaj tylko kup łozysko i uszczelniacze i zrób to bo jeżeli chodzi o zakup skrzyni to mozna się niezle nadziac! Ja jak szukałem dobrej skrzyni to 3 razy dostałem "złom" pomimo, że w opisie było napisane igła, zdjęte ze sprawnego auta itd itp. Hiostoria się skonczyła tak, że wziałem swoją stara skrzynię i naprawiłem.PĘDZEL pisze:mam taki sam problem ze skrzynią w mk 3 2.0 i niewiem co robić czy już zacząć szukać skrzyni czy jeszcze troche da się pojeżdzić mam te objawy od 3 miesięcy no i są dosyć głośne na wstecznym no i czasami nawet już wyskoczy wsteczny
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
Słuchaj ja zapłaciłem w VW 180 pln za łozyska i jakieś grosze (ok 30 pln) za uszczelniacze i inne pierdoły jak nowy olej do skrzyni.
Jeżeli słychać rzężenie to najprawdopodobniej łozyska bo same zębatki są naprawde solidne i raczej nie powinno się nic z nimi stać!
Pozdrawiam!
Acha...ja skrzynię wymieniałem w MK2 więc to są ceny dla golfiny II!
Pozdrawiam!
moja stara MK2
moja stara MK2
trepicjusz
[quote="2RaZ"]Słuchaj ja zapłaciłem w VW 180 pln za łozyska i jakieś grosze (ok 30 pln) za uszczelniacze i inne pierdoły jak nowy olej do skrzyni.
Pozdrawiam!
dziś bylem w sklepie i spytałem sie z ciekawości jaki jest koszt takiego trybu wsteka jest tylko oryginał do sprowadzenie a koszt 420 zł więc będę szukał chyba trybu z jakiś części skrzyni ale najpierw ją wyjmę i rozbiorę
Pozdrawiam!
No i okazało się, że skrzynia do wymiany. Ktoś wcześniej jeździł bez oleju mimo widocznych ubytków. Koło piatego biegu i wstecznego do wymiany, wogóle cała skrzynia nadawała się na złom. Dziś odbieram auto od mechaników z nową (używaną) skrzynią, oby okazała się sprawna. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, no i punkciki dla Was.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
