Jaki olej do skrzyni, płyn hamulcowy i płyn do sprzegła..
Na jaki mam wymienic olej do skrzyni biegów, na jaki płyn hamulcowy i do sprzegła jezeli sie czyms roznia chyba ze to ten sam płyn.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
Chciałbym inteligentnie zarobić i mądrze wydać.
silnik wszystko w serii 1Z bez zadnych udziwnien. hamulce z ABS
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 02:03 przez OHMTech, łącznie zmieniany 1 raz.
- t-tas
hamulce z ABS odpowietrza się w dość specyficzny sposób
masz tu skan z opisu odpowietrzania z książki WKŁ Volkswagen Passat modele 1988-1996 -podejrzewam, że metoda odpowietrzania układu z ABS w mk3 i passacie B3 jest taka sama
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 12:43 przez t-tas, łącznie zmieniany 1 raz.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
