[mk3] Co to może być? Skrzypi/przeskakuje przy skręcaniu
Tak jak w temacie. Od niedawna przy skręcaniu na postoju lub podczas jazdy słychać z przodu takie jakby skrzypienie lub przeskakiwanie jakichś elementów. Dźwięk wydaje się głośniejszy wewnątrz auta niż na zewnątrz. Tak się zaczeło dziać jak założyłem swoje 17 cali. Może stare jakieś części niewytrzymały i trzeba je wymienić?
- golfer_1984
- VW Baron
Może łożyska górnego mocowania sprężyny, końcówki drążków.
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
oczywiscie ze tak
http://www.mapet-TUNING.com
mozesz poczekacmaksio200 pisze:Zastanawiam się czy poczekać z tym jeszcze do przeglądu
a wymieniales same lozyska czy poduchy tez???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
a jak wyglada ten gorny talerzyk co trzyma sprezyne
moze tam guma juz sparciała jest??
- golfer_1984
- VW Baron
Zobacz jak wyglądaja gumy na końcówkach drążków. Może są sparciałe i popękane.
- eldorado84
Re: [mk3] Co to może być? Skrzypi/przeskakuje przy skręcaniu
napisałeś że zaczęło się to dziać jak zmieniłeś na 17cali... moze gdzie o coś opona trze przy skręciemaksio200 pisze:Witam
kolo nie obciera o zawias, zacisk ?
