AFT 1,6 gaśnie podczas jazdy i na postoju
- krzaś
kristo, pisałes w tamtym temacie że jest juz ok. Czyzby jednak jest coś nie tak.
Spróbuj z tym przekaznikiem nr.30 bo powinieneś tez go mieć.( bynajmiej tak pokazuja ksiażki serwisowe)
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 16:30 przez krzaś, łącznie zmieniany 1 raz.
przeczyściłem przepustnice tak jak radziliście, a przy okacji zauważyłem że jest zapchany mały wężyk łączący kolektor z rurą od filtra powietrza także przeczyściłem i to . Po odpaleniu pracuje jak zegarek i nie spadąją już obroty tak szybko jak poprzednio , ani też nie spadają poniżej granicy 900 obr.
Dzięki za poradę
i obeszło się bez kasy na części
Dzięki za poradę
To prawda, objawy są podobne czasem te same ale powód różny. Ja miałem podobnie w 1.4 typ ABD - gasł silnik, obroty falowały, stresowe dojazdy do skrzyżowania gdzie trzeba było zatrzymać się albo zwolnić. Pojechałem do diagnosty i okazało się, że nie mam sprawnej sondy lambda. Po wymianie problem rozwiązany powiedzmy w 80%. Silnik nie gaśnie przy hamowaniu, na wolnych obrotach, przy zmianie biegu itp ale.. obroty czasem falują, powiedzmy że odchylenia niewielkie 1-2mm, natomiast zawsze po co najmniej 8h postoju nie odpali za pierwszym razem. Po nocy to już standard. Wkładam kluczyk, przekręcam..czekam kilka sekund i odpala, obroty gwałtownie idą w górę do około 1500 i tak samo gwałtownie spadają, auto gaśnie. Druga próba i odpala bezbłędnie. Nie wiem o co chodzi. Przekażnik? Przepustnica? jakiś czujnik? filtr paliwa? itp itp..
vw360
- dawniej Golf Mk3
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
vw360
- dawniej Golf Mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
