Ceramizery
oldstaszek
@SLE
...reklama?...owszem- walki z głupotą.
To co naczytałem się w tym temacie na różnych forach ociera się o średniowiecze...
Napiszę tak:
HONDA FCX Clarity fajne autko i nie potrzebuje nafciarzy...
Dopisz że to reklama...
Aha - to łączenie...
Kiedyś na granicy podpadł facet...miał nr rej.zaczynający się OL,ja na OP...Celnik do drugiego mówi:sprawdź dobrze bo to koledzy..(tamten facet przemycał).Olsztyn ,Opole -Sąsiedzi...
Napiszę tak:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
oldstaszek
...Opublikuj te badania - jestem ciekaw.
W ramach wzajemności zobacz badania XADO - www.xado.com i u dołu presentation - uniw.chiński...
Jacenty80
Badania będą niedługo opublikowane, ponieważ koledzy jadą na konferencję tribologów... Jeden z nich dodał ten ceramizer do skrzyni i do silnika do swojego Lanosa, który miał przebieg 200 000 km. Motor był w dobrym stanie. Badanie na hamowni przed i po wykazały przyrost mocy o 3-4 KM. Kilku innych też dodało (Audi A3 i Opel Astra), na hamowni nie byli, ale również są zadowoleni. Jako grupa badawcza dostali ten ceramizer za darmo. Środek ten jest dosyć drogi, a ja akurat miałem inne ważne wydatki w tym czasie i się nie zdecydowałem. Ale ostatnio znowu o tym myślę...
Fachowcem z tribologii nie jestem. Jak sie ich pytałem czym różni się ten środek, który badali od Ceramizera z www.ceramizer.pl, mówili coś o warstwie ceramicznej miękkiej (ten, który badali) i twardej (ten z www.ceramizer.pl).
W każdym razie nie jest to cudo powodujące uzdrowienie umierającego silnika, zatamowanie wycieków itp. Przede wszystkim zmniejsza tarcie i zużycie par trących. Nie oddziałuje z olejem. Olej jest tylko nośnikiem.
oldstaszek
No to ja się dopiszę
Właśnie skończyłem - jakże wyczerpujący - rajd z prędkością < 60km/h. Zrobiłem 200 kilometrów i muszę przyznać że sama perspektywa jutrzejszej jazdy z większą szybkością daje poczucie że jest lepiej...
do Transportera T3 '84 automat, silnik zagazowany 1.9 DG (boxer) zastosowałem : http://www.ceramizer.pl/content/view/30 ... rosuwowych
Mam nadzieję że przestanie się świecić kontrolka oleju - po zejściu z wysokich obrotów, przestanie brać olej i choć w kilku procentach odzyska moc.
Na razie nie da sie nic stwierdzic bo przy 60 km/h to chyba tylko autosugestie - mówię wam trzy dni jeżdziłem 60km/h max i mam serdecznie dosyć.
Jutro mu dam buta...
ludzie no przestańcie p... bzdury wreście .Jacenty80 pisze:oldstaszek,Sam widziałem próbki moich kolegów i widziałem zużycie tych próbek bez i z udziałem ceramizera. Ten środek spełnia swoją rolę.
ja to może pomóc ! ? jak masz wydarte tuleje albo luzy panewek to co ci pomoże ?
zaden cudowny środek nic nie da tylko remont , nic nie uszczelni takich luzów i amen
a już napewno nie ilość jakiegoś środka która ledwo mieści się w kapslu od zakrętki po wódce
dam głowe że lepiej wymienić 2x częściej olej niż kupować jakieś placebo za tą samą cenę
był test skody i co ?!
nigdzie na świecie nikt nie zna ceramizera a wszystkie linki są z polski !
nawet strona główna ceramizera jest polska i cóż to takiego ten cudowny środek że tylko w polsce go stosują ? bo kase robią na naiwniakach
http://www.ceramizer.com/component/opti ... /Itemid,3/
Jacenty80
zoso8894, a linki do XADO znalazłeś??? Czy Ty w ogóle masz pojęcie na temat tarcia i smarowania? Kto Tobie powiedział, że to środek do zajechanych silników i skrzyń z wyłamanymi zębami? Nie jest to zaden uszlachetniacz oleju. Opierasz swoje zdanie tylko na podstawie www.ceramizer.pl i na tym jednym przypadku Skody Favorit... Skąd wiesz, że przeprowadzili dobrze obróbkę ceramizerem? Poza tym producent ceramizera, który był badany przez moich kolegów nie zalecał jazdy bez oleju. Przeciez olej również ma za zadanie odprowadzać ciepło z węzłów tarcia. Mnie nie dziwi, że ta Skoda sie rozleciała.
[ Dodano: Sro Kwi 23, 2008 12:28 am ]
"Technologia XADO® to przede wszystkim profilaktyka, zabezpieczająca mechanizmy przed skutkami tarcia, przedłużająca znacząco czas bezawaryjnej pracy i chroniąca przed korozją"... to ze strony dystrybutora... gdzie tu masz napisane, żeby jeździć bez oleju?
Powiedz po co lałeś skoro nie miałes nadzieji na jakąkolwiek poprawę?zoso8894 pisze: Ja wlalem do poldka i pomimo ze silnik mial 80 tys to uwaliłem panewki po paru
miechach - no chyba ze to zbieg okolicznosci akurat po tak malym przebiegu..
Takie rzeczy leje się wtedy, kiedy jest sie zdeterminowanym, albo nie ma sie nic do stracenia.
-ja mam do wyboru -albo wymienić silnik już teraz, albo jak ceramizer go zajeździ, albo wtedy jak już nawet ceramizer nie pomoże...nawet jako placebo.
oldstaszek
@ZOSO8894
Jaki preparat dałeś z NAZWY że poldek padł?..
Twoje komenty wraz z dopiskami ...pełna ignorancja.
Powtórzę specjalnie dla Ciebie:www.xado.com na dole z prawej strony jest "presentation".
Tam z prawej strony będzie wejscie do badań jakie przeprowadzili chińczycy.Jest to w formie tabel i zdjęć - nie trzeba być poliglotą.
Dodam:od 12 lat stosuję określony preparat działający w ten sposób.Wiem co otrzymuję i nie oczekuję cudu.Wrzucanie do jednego worka wszelkich preparatów i wyciąganie jak "króliczka"przypisując mu wszelkie właściwości pozostałych w worku...
Pierwsze wrażenia - subiektywne, wyposzczonego , jeżdżącego przez trzy dni z max 60km/h kierowcy
Dziś jest bardzo ładna pogoda co wpływa na psychikę, na samochód też więc pamiętajcie to tylko wrażenia.
Ładniej odpala - odpalam tylko z gazu i teraz musze krócej kręcić a jak jest ciepły to odpala natychmiast.
Nie kopci z rury przy odpalaniu (aż tak bardzo)
Mam wrażenie że cichszy nie jest.
Jest zrywniejszy- przy przyspieszaniu czuć lekkie przeciążenia- a przedtem tylko przy hamowaniu
W automacie można zredukować bieg (w wąskim zakresie) wciskając pedał w podłogę - no tu to jest odjazd- wgniata w fotele (szkoda że tylko przez kilka sekund) ale przy tych gabarytach samochodu do przyjemne.
- pierwszy raz zobaczyłem na liczniku 130km/h i to z otwartym dachem!
a jest co stawiać opór
- Nadal miga kontrolka oleju- jak go przegonię to na wolnych obrotach przez jakiś czas miga potem wszystko wraca do normy.
Z negatywów- ponieważ nic za darmo to zastanawiam się kiedy silnik się rozpadnie.
Reasumując- jestem gotów wydać te drugie 6dyszek aby utrwalić efekty, ale chyba postawie go na te 4 godziny na wolnych obrotach bo trzymanie się tych 60km to nie na moje nerwy.
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 22:41 przez blukotek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
