MK2 Drobne usterki
MK2 Drobne usterki
Witam!
Zauważyłem kilka drobnych usterek w moim MK2, nie trybi podświetlanie tablicy rej., podgrzewanie tylnej szyby, światła postojowe przednie (tylne są).
Zastanawiam się czy może być tego jakaś wspólna przyczyna??
Oczywiście bezpiecznieki, żarówki, widoczne styki pospawdzałem.
Co można jeszcze i jak posprawdzać w domowych warunkach??
pozdro
pozdro
- tomek26106
miernikiem nie sprawdzałem, bo nie mam, no przy żarówkach to raczej nie ma, bo nie świecą, przy szybie to może być kilka innych powodów nie działania to nie wiem.kudemac pisze:w slupku w sierodku sa tez ostre blachy moze tam a napiecie masz
Zastanawiam się gdzie te przewody się zaczynają, czy są tam jakieś kostki, i gdzie to się znajduje.
Najpierw to trzeba się zaopatrzyć w miernik bo bez tego to nawet nie wiadomo czy jest jakieś napięcie czy nie.Czy w ogóle wychodzi ze napięcie ze skrzynki i dopiero szukać.
Tył jak nie grzeje i nie świeci to na pewno kable (to bardzo częsta przypadłość MK2)
Co do przodu to trzeba sprawdzić kable. Może coś było kręcone przy samochodzie i ktoś coś urwał. Ale bez przyżądu (nawet zwykłego próbnika) to cieżko coś powiedzieć gdzie zginął prąd.
TheGwiazdor ma racje...trzeba brac miernik w lape i leciec po kolei...najpierw czy dochodzi prad do przelacznika...jak dochodzi- sprawdzic czy po wlaczeniu wychodzi...jak wychodzi trzeba sprawdzic czy dochodzi dalej itd...najlepiej kabelek po kabelku...moze sie tez okazac ze masz np nie docisnieta ktoras wtyczke przy skrzynce bezpiecznikowej...a moze sie okazac ze to tylko wina przelacznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
