Jak zdjąć tapicerke drzwi?
tomyart
Post autor: tomyart » śr wrz 28, 2005 19:52
No właśnie tak jak w temacie konkretnie chodzi mi o przednie drzwi (3d z el. reg lusterek).
a muszę ją zdjąć bo coś podczas jazdy mi tam "czeszczy" szyba czy coś. Napiszcie gdzie tam są śruby a gdzie zatrzaski co bym czegoś nie połamał i jak zdjąć korbkę od szyby?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 12:35 przez tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr wrz 28, 2005 20:30
zdejmowanie tapicerki jest banalnie proste, na początku musisz podwazy plastik uchwytu i wypiąsc kostkę od el. szyb(chyba ze masz korbe) pod tym plastikiem są dwie sruby, poza tym musisz jescze wykrecic plastikowy kapturek z rygla zamka, reszta jest na zatrzaskach, wiec nalezy ciągnąc tylko z czuciem.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr wrz 28, 2005 20:36 przez tomek26106, łącznie zmieniany 2 razy.
Zilly
Post autor: Zilly » śr wrz 28, 2005 20:34
Tą tulejkę od korbki szyby przesun w przeciwnym kierunku niż położenie korbki. Śrubek nie ma tylko zatrzaski. Plastiki z uchwytów sciągniesz deliatnie podważając je. A potem ciągnij do siebie od dolnego rogu drzwi i tapicerka wyjdzie ze spinek. Nie wiem co ze przyciskami od lusterek, bo ja rozbierałem drzwi pasażera....
az71
Post autor: az71 » śr wrz 28, 2005 20:35
Śruby masz w tym podłokietniku. Musisz lekko podważyć plastik w podłokietniku/rączce do zamykania drzwi/. Nie pamiętam czy pod kieszenią też są.
Reszta to zatrzaski, duży śrubokręt i lekko podważać. Wykręć cypelek od zamykania drzwi. A co do korbki to jest tam taka sprężyna zatrzask i chyba będziesz musiał coś opatentować do jej wyjęcia np. dwa śrubokręty.
Co mogłem to pomogłem.
VW GOLF III Variant 2.0 + LPG 94'
Silnik 2E
imp
Post autor: imp » śr wrz 28, 2005 20:40
najlepszy patent to korbka...kiedys dawno temu siedziałem nad tym w moim polo 3 godziny... :rotfl: a robi sie to tak ...pewna czesc korbki a mianowicie taki plastikowy pierscien czesc która znajduje się najbliżej tapicerki ..łapiesz ją w palce i przesówasz w dół w góre w lewo albo w prawo..albo pod kątem 45 stopni w każdym kierunku...nie całą korbką tylko tym pierscieniem.....potem wykręcasz rygielek...potem sciągsz czesc zewnętrzną uchwytu...do zamykania..jest rozkładana na dwie częsci podwazasz sróbokrętem od spodu zeby nie pozostawiac znaków w razie czego na wierzchu...i wewnątrz uchwytu bedą dwie śruby na srubokręt krzyżak dosc spore....pod osłonką otaczającą regulację szyb może sie znajodowac też jeszcze jedna mała śróbka..do tego nie jestem pewny bo miałem manual lusterka w kazdym razie potem szarpiesz za tapicerke i po kolei ona wyskakuje z zaczepów...powiem ci tylko tyle że jak to zrobisz nie umiejętnie to powyłamujesz zaczepy z tapicerki..i bedziesz miał dopiero orkiestre więc nic na siłe aha i rygiel najlepiej wcisnąc tzn pręt z gwintem który zostanie po wykreceniu powodzenia i spokojnej pracki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
tomyart
Post autor: tomyart » śr wrz 28, 2005 20:47
Dzięki wielkie
Najgorsze są takie "ukryte przeszkody" jak z tą korbką można nerwy stracić
[ Dodano: Sro Wrz 28, 2005 22:17 ]
Jeszcze coś dopisze bo przeglądałem forum i wielu ludzi narzeka na latające szyby w przednich drzwiach u mnie jest podobnie szyby może nie tyle latają co czeszczą i teraz nie wiem czy opłaca się to rozbierać? Jak te typy tak mają
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr wrz 28, 2005 22:32
No te typy chyba tak mają...bo ja kiedys tez jak rozbieralem prubowalem cos ztym zrobic i niebardzo...ale pogrzeb-a nóż ci sie uda ;)
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr wrz 28, 2005 22:45
tomyart pisze:Jeszcze coś dopisze bo przeglądałem forum i wielu ludzi narzeka na latające szyby w przednich drzwiach u mnie jest podobnie szyby może nie tyle latają co czeszczą i teraz nie wiem czy opłaca się to rozbierać? Jak te typy tak mają
Ano mają mają.U mnie pomogło nasmarowanie prowadnic i posmarowałem dodatkowo silikonem uszczelki od szyby - o niebo lepiej.
Black
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr wrz 28, 2005 22:55
blackwhite pisze:Ano mają mają.U mnie pomogło nasmarowanie prowadnic i posmarowałem dodatkowo silikonem uszczelki od szyby - o niebo lepiej.
A nie brudzi ci ten silikon szyb???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 28, 2005 23:00
Jak już zrobisz co koledzy piszą to zanim zdrowo pociągniesz za tapicerkę sprawdź czy nie masz takiej małej śróbki na śróbokręt gwiazdkowy przy klamce. Bo ja w jednym aucie nie miałem (Vento), a w drugim (GTI) była no i nie spodziewając sie jej pociągnąłem ciut za mocno. Nie będę już pisał czym to sie skończyło :)
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr wrz 28, 2005 23:04
lolo_golf pisze:A nie brudzi ci ten silikon szyb???
Na początku trochę były tłuste, ale teraz jest ok.
Black
bu160
Post autor: bu160 » pn cze 09, 2008 10:20
Nerwicy dostaje z tą korbką, może ktoś napisać co z tym pierścieniem, odszedł mi już od korbki ale nie wiem co dalej, ciągnąć mam korbkę na chamca aż wyjdzie, wykręcać, przesunąć w bok? Nie mam juz siły. POMUŻCIE!!!
george_79
Post autor: george_79 » pn cze 09, 2008 11:02
MK3 demolka boczka drzwi i nie tylko:
http://www.a1electric.com/golf.htm
bu160, gdy pierścień się przesunie w korbce to trzeba delikatnie ściągnąć z "bolca" - po przesunięciu pierścienia korbki w bok nic juz korbki nie blokuje.
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 11:04 przez george_79, łącznie zmieniany 3 razy.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
wojoo
Post autor: wojoo » sob wrz 06, 2008 20:36
odświeze troche temat :) ... powiedzcie mi jak zdjac tapicerke drzwi ale z pełna elektryka ... czyli auto szyby i lusterka. Probowalem zdjac oslonke przy lusterkach ale nie chce zejsc ... rowniez probowalem zdjac razem z uszczelkami tapicerke ale tez nie idzie (zapomnialem dodac ze wszystko odkrecilem i z zaczepow tez sciagnolem)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
