Migacze
Migacze
Światła awaryjne i migacze działają na tym samym przerywaczu czy są oddzielne?
Czytałem że przerywacz znajduje się za guzikiem świateł awaryjnych.
A na allegoro
http://moto.allegro.pl/item350436822_pr ... _nowy.html
przerywacz to taka kostka. I ona nie znajduje śię za włącznikiem świateł awaryjnych.
A na allegoro
- Paweł Marek
http://www.allegro.pl/item320160600_wla ... _bora.html
przekaźnik jest razem z włącznikiem
no właśnie, chciałem właśnie zdjąć osłone kolumny ale nie wiem jakie są tam śruby, takie sługie otwory są
[ Dodano: 23 Kwi 2008 22:01 ]
Odkręciłem 3 śruby mocujące obudowę kolumny (2 z przodu zaraz koło kierownicy i niżej za dźwignią regulacji kierownicy.
Górną osłonę odchyliłem na zegary ale dolna nadal trzyma. I wygląda na to żeby ją zdjąć trzeba odkręcić kierownice?
greg
greg
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11 masz poradęJeszcze nie zdjąłem kierownicy i nie wiem narazie za bardzo jak to zrobić.
greg
Odkręciłem kierownice, zdjąłem przełącznik, przeczyściłem trochę i nadal nic.
Czyli żarówki dobre, przerywacz dobry, przełącznik dobry (dochodzi prąd).
A jak idą kable?
Od przełącznika do przerywacza i z przerywacza na wszystkie żarówki?
To może kable ale co 2 od razu by poszły? Czy jak 1 nie działa to drugi też?
A jak idą kable?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
