Kupilem skrzynie, pojezdzilem i 5 biegu juz nie ma
esiop
Post autor: esiop » śr kwie 23, 2008 11:08
Mam problem ze skrzynia biegów-po raz kolejny-w golfie 3 z 93 roku.Jezdzilem na uzywanej skrzyni bo poprzednia sie rozsypala,no i po pól roku wypadl 5 bieg teraz wyglada na to jakby skrzynia byla 4 biegowa ,nie mozna wrzucic 5,tz drązek wchodzi na miejsce 5 biegu ale odskakuje bez zadnych zgrzytów .pisków itp.poprostu jakby wyjęto tryb 5 biegu.Skrzynia niema zadnych linek lewarek jest podłączony tylko za pośrednictwem jednego wodzika i tyle .patrzalem na to z pod auta ale wygląda na to ze jest wszystko ok ,tz zbytnich luzów niema.A inne biegi wchodzą dobrze .Co to moze byc-czy znowu czeka mnie zakup skrzyni??????????????????Napiszcie jak cos wiecie na ten temat.Esiop-Śląsk :D
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 17:26 przez esiop, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 23, 2008 12:36
oleju brakuje w niej, kupiles skrzynie i nie sprawdziles w niej oleju? po takim jezdzeniu moze byc juz nie do odratowania, sprawdz olej jak brakuje to albo wymien caly albo dolej 75W90 GL-4 specyfikacja
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
esiop
Post autor: esiop » czw kwie 24, 2008 11:17
Nie no oczywiście ze wymieniłem olej obawą możę byc tylko to ze nie na taki jak trzeba.Czyżby olej miał tak duzy wplyw ,przeciez inne biegi są a 5 niema ,jakim cudem wyparowała ??? :D
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 24, 2008 11:33
a ile wlales oleju kolego? bo do tych skrzyn wchodzi 3,1l :grin:
Pozdrawiam T.O.B.I.
esiop
Post autor: esiop » czw kwie 24, 2008 23:45
T.O.B.I. pisze:a ile wlales oleju kolego? bo do tych skrzyn wchodzi 3,1l :grin:
.W wiekszosci samochodów sa dwa otwory do wlewu i wylewu oleju ja uzupelnilem po ten górny imbusowy duży od strony rozrusznika (ściany grodziowej),jak zaczelo wyplywac to zakreciłem korek i tyle nic więcej :D
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 25, 2008 07:56
ile weszlo ci tego oleju? sluchaj jezeli olej jest i jest taka sytuacja ze nie wchodzi piatka no to synchronizator padl, piaty bieg jest po prawej stronie skrzyni w osobnej komorze patrzac od przodu auta, spusc olej, odkrec ta oslone z boku skrzyni niech ktos prubuje wrzucic piatke a ty obserwuj co blokuje
Pozdrawiam T.O.B.I.
esiop
Post autor: esiop » pt kwie 25, 2008 09:09
T.O.B.I. pisze:ile weszlo ci tego oleju? sluchaj jezeli olej jest i jest taka sytuacja ze nie wchodzi piatka no to synchronizator padl, piaty bieg jest po prawej stronie skrzyni w osobnej komorze patrzac od przodu auta, spusc olej, odkrec ta oslone z boku skrzyni niech ktos prubuje wrzucic piatke a ty obserwuj co blokuje
.ok sprawdze jeszcze raz moze masz racje moze zeczywiscie padl synchronizator,chociaż z drugiej strony gdyby padl to chociasz mozna by bylo 5 wlączyc ale ja przy trzymując w tym polozeniu a gdyby puscic to by oczywiscie sama wyskoczyla ,teraz niemam jej wogóle ,to tak jak by tam na miejscu 5 bylo puste miejsce ale sprawdze zawsze wszystko jest możliwe.pozdrawiam :grin:
[ Dodano: 30 Kwi 2008 19:05 ]
Mam pytanie bo chyba czeka mnie rozbiurka skrzyni.Czy ma ktos dokładny ale naprawde dokładny rysunek techniczny skrzyni biegów do golfa 1.6 z 93 roku byłbym wdzieczny za takowy. :food:
[ Dodano: 01 Maj 2008 20:07 ]
:grin: Witam .Przedewszystkim chcialem powiadomic ze problem z 5 biegiem został rozwiązany.Zgodnie z zaleceniem wykręciłem dekelek zs skrzyni z prawej strony :grin: ,gdzie w osobnej komorze znajduje sie 5 bieg.co sie okazało? Zjechane były obydwa kółka 5 biegu do zera, wałka pośredniego ,pozatym syplo sie łożysko igielkowe,koszyk sie wytopił,oleju w skrzyni było całe 2 litry,z tym że może niewłaściwy,niektóre elementy obracające sie były aż fioletowe co świadczy o wysokim przegrzaniu tych cześci.Elementy zostały wymienione na nowe (powiedzmy),bo ze starej skrzyni ,no i 5 bieg sie znalazł,ciesze sie ze skrzynia nie musiała byc wyciągana .Teraz zalejemy dobrym zalecanym olejem i wszystko powinno grac.Mam nadzieje że problem sie niepowtórzy,choc myśle dalej czy problem który spowodował ten fakt został zarzegnany???.Hmmmm..... .Chciałem podziekowac serdecznie T.O.B.I-emu za okazaną ,nieocenioną pomoc ,sam pewnie mialbym dzisiaj skrzynie wyciągnietą i to z resztą niepotrzebnie.Dziekuje.Chcialbym jeszcze zapytac co przytrzymuje lewarek zmiany biegów w pozycji neutralnej,to znaczy po środku ,ponieważ teraz lewarek jest lużny opada albo w lewo albo w prawo i nic go nie odciąga jak by jakas srężyna pękła.czy jest coś takiego czy co innego jest za to odpowiedzialne (mam nadzieje ze nie skrzynia) co z tym można zrobic ,wogóle???Dziekuje jeszcze raz T.O.B.I.-emu :grin: :grin: :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
