Kontrolka temperatury mryga
bloq
Post autor: bloq » czw paź 25, 2007 10:15
na początek chciałem zapytać jaki mam wlać olej do swojego golfa, ma już najechane 213 tyś.
i raczej nic nie cieknie z pod klawiatury ani głowicy, następnie często mryga mi kontrolka chyba od dogrzania silnika [ zdjęcia nie pochodzi z mojego golfa zostało użyte w celu pokazania która to kontrolka ] Obrazek i wtedy auto jest zmiej zrywne i wolniej sie rozpedza, jak się zatrzymam zgasze i odpale auto kontrolna nie mryga i auto idzie jak złe... czy wie ktoś jaka jest tego przyczyna ? Czy to mała szczegół czy poważna awaria. No i trzecia sprawa chcem zmienić amortyzatory na tył, kupić olejowe czy jakie ?
Z góry dzięki za szybko odpowiedz i pomoc w rozwiazaniu problemu :/
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 17:29 przez bloq, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » czw paź 25, 2007 10:26
Kontrolka informuje o niskim stanie płynu chłodzącego lub przegrzaniu silnika. Jaką temperaturę wskazuje wskażnik temperatury jak miga kontrolka?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » czw paź 25, 2007 10:37
Sprawdz w zbiorniczku wyrównawczym czy masz wystarczająco płynu chłodzącego.
zodiak pisze:Jaką temperaturę wskazuje wskażnik temperatury jak miga kontrolka?
odpowiedz na to znacznie pomoże. :bajer:
[ Dodano: 25 Paź 2007 11:10 ]
Jeżeli przebieg jest prawdziwy to zalałbym 10W40.Zawiera on składniki oleju syntetycznego i mineralnego. :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
bloq
Post autor: bloq » czw paź 25, 2007 11:43
a różnie czasami sie zapali od razu po uruchomieniu silnika a nieraz po pewnym czasie jak sie dopiero nagrzeje i wtedy temperatura jest mniej więcej na połowie skali. Czyli poprostu muszę
uzupełnić płyn chłodzący odrazu zmienię na zimowy a co do oleju... to jaki polecacie żeby wlać do Golfiny Półsyntetyk 10w40 ? jeżeli tak to macie na myśli jakąs konkretną markę ??
[ Dodano: 27 Paź 2007 11:37 ]
nie pomogło że dolałem płynu do zbiorniczka jest teraz ponad maxymalny poziom a kontrolka dalej się pali ??!! Rozmawiałem ze zaznajomionym mechanikiem mówi, że zmiana oleju powinna załatwić sprawe. A wy jak myślicie.. zmieniać ten olej ?
[ Dodano: 31 Paź 2007 09:50 ]
Panowie mam jeszcze jedno pytanie czy coś się stanie jeżeli usunę katalizator ponieważ coś mi w nim lata i wymyśliłem żeby poprostu go wyciagnąć i już wspawac rure i po sprawie :D
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 11:47 przez bloq, łącznie zmieniany 1 raz.
Martin1985
Post autor: Martin1985 » pt kwie 25, 2008 10:11
U mnie tez czasem miga bez powodu, czujnik temp. mam nowy sprawny.
na skali nigdy nie jest więcej jak 55%, wentylator sie załącza normalnie prawidłowo pracuje.
zaczyna migać jak cisnę ostro, albo w korkach, ale na trasie w czasie równej spokojnej jazdy tez sie zdarza ze zacznie migać bez powodu.
od czego to może być?
meverick
Post autor: meverick » pt kwie 25, 2008 13:21
bloq, Martin1985, miałem identycznie mimo iz miałem normalny poziom płynu i oleju ( olej nie ma nic wspólnego). Problem był z czujnikiem stanu płynu chłodzącego , który miałem na zbiorniczku wyrównawczym - miałem zaśniedziałe przewody - po wyczyszczeniu już nigdy nie miałem z tym problemu :bigok: możecie takze sprawdzic pozostałe czujniki - na 100% których siedzi lub ma zaśniedziałe przewody ewentualnie przewody są już "zmęczone" czyli miejsca styku przewodu z wsuwką są juz zasniedziałe lub utlenione - trza wymienic i po problemie :bajer:
www.jettaclub.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
