Pobór prądu
- RysiuII
Pobór prądu
Mam pytanko w sprawie poboru prądu z akumulatora przy wyłączonym silniku i wszystkim innym.
Czy pobór prądu w granicach 150 mA (miliamper) jest w porządku ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 23:16 przez RysiuII, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
- RysiuII
Nie chodzi dokładnie o mojego Golfera tylko matce kupiłem VW Polo.
Nie ma on ani alarmu, ani centralnego. Tylko oryginalne radyjo VW Alpha.
No i te wszystkie zegarki i licznik lcd.
150 mA też mi się wydawało dużo ale nie wiedziałem ile inne biorą. Dziś mierzyłem swojego golfa gdzie mam sporo elektroniki i bierze 97 mA.
Buli fan VW
raf1al
Re: Pobór prądu
RysiuII pisze:Mam pytanko w sprawie poboru prądu z akumulatora przy wyłączonym silniku i wszystkim innym.
witam a jak sprawdzić ten pobór prądu kupiłem dziś miernik ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić~~
raf1al pisze:witam a jak sprawdzić ten pobór prądu kupiłem dziś miernik ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić~~
Ustaw sobie miernik na ampery. odepnij kleme minusową i "wepnij" sie w układ ( minus miernika do klemy aku a plus miernika do kabla co podpinasz aku ) Robi sie to tylko na zgaszonym silniku
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 19:37 przez mmarek, łącznie zmieniany 2 razy.
raf1al
ok sprawdzę jutro !! i dam znać czy mi sie udało!!!mmarek pisze:raf1al pisze:witam a jak sprawdzić ten pobór prądu kupiłem dziś miernik ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić~~
przy poborze prądu 150mA i pojemności akumulatora 72Ah, teoretycznie w pełni naładowany akumulator powinien wystarczyć na ok. 20 dni, ale to tylko teoria bo w praktyce z upływem czasu pojemność akumulatora się zmniejsza i nigdy w 100% nie da się naładować akumulatora.agrala pisze:zbyt duzy pobor
powinien byc ok 50mA lub nawet mniejszy
przy 150 po jakis 4 dniach stanania aku ci wysiadzie
A z tego co pamiętam jak kiedyś mierzyłem pobór u siebie to wyszło mi coś koło 50-70mA z włączonym autoalarmem i z dokładanym centralnym.
pozdrawiam
seti
pozdrawiam
seti
seti
odlacz radio bo moze koncowka w radiu sie nie przelacza w stan mute przy wylaczonym radiu a TDA lub LA biora tak ze 100 miliamper, a jesli nie to ja bym wyciagal po kolei przekazniki bo w ktoryms moze byc jakas dioda uszkodzona i puszcza albo gdzies w instalacji cos sieje. no i zamknij dzwi wszystkie bo swiatelka tez biora swoje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
