Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wiecie co tak czytam i czytam te opisy od tej elektryki szyb i dochodze do wniosku ze juz nic nie wiem:(...potrzebuje pilnego helpa. Kupuje el szyby. (podnosniki, raczki, okablowanie do slupkow nic wiecej nie ma.) Potrzebuje reszte tzn jak to wszystko polaczyc zeby to dzialalo. Czyli ile zyl na wiazke od lewej strony, coz za wojne trzeba przeprowadzic w puszce bezpieczniorow, jak dokladnie podlaczyc piny w drzwiach...Czy potrzeba do tego jakis przekaznikow, sterownikow czy tez innego ustrojstwa?...
P.s. 4stowki to duzo za org. elektryke?
Golfer 3 doors;)
Golfer 3 doors;)
Ostatnio zmieniony śr maja 11, 2011 11:01 przez Mavrick, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli masz oryginalne el. szyby to sterowniki są wbudowane przy silnikach szyb i one rozwiązują ten problem. Wszystko co musisz zrobić to tylko połączyć ze sobą dwa silniki el. szyb tak jak na rysunku wyżej oraz odpowiednie kable wpiąć do instalacji samochodu, tez w taki sposób jak na rysunku. Ze swojej strony dokładasz tylko bezpiecznik do głównego kabla zasilającego.Mavrick pisze:No ale mam pytanie jak w takim razie rozwiazac problem pokroju pasazer otwiera szybe kierowca wciska przycisk u siebie od szyby pasazera i szyba sie zatrzemuje a nie robi sie zwarcie i wywala bezpieczniora...??
- Mavrick
Dzis postanowilem obejrzec instalacje i zrobic porzadek w okablowaniu od szybek z racji tego ze instalacja pochodzi od golfa 5 drzwiowego a ja posiadam 3 wiec musialem troche poprzycinac niektore przewody po ostatecznym cieciu okablowanie wyglada nastepujaco:
Z tego co wiem to za szyby odpowiedzialana jest wtyczka nr 1. Nr 2 to lusterka nr 3 wyglada mi to na glosniki ale watpie poniewaz jedna zyla idzie do bezpiecznikow (1c) wiec co to jest?, nie wiem za co odpowiedzialana jest wtyczka nr 4 (2 kable ktore przechdza mi przez palce sa uciete (biegly w wiazce do tylu), wtyczka nr 5 to masa.
1b zostal obciety poniewaz byl on w wiazce ktora biegla do tylnych szyb. Do skrzynki bezpiecznikow ida jeszcze dwa ustrojstwa (gniazdo i wtyczka). Wytyczka z tego co widze ma 3 masy.
Gniazdo od strony pasazera:
Gniazdo od strony kierowcy:
Jak widzicie w gniezdzie gdzie powinna byc wpieta wtyczka nr 1 i gdzie od strony pasazera jest ono wolne tu wpieta jest dluga w tyczka z jednym zielono szarym kablem. Co to?
Bezpieczniki:
Wtyczki:
No i teraz Panowie co z tym zrobic? bo juz nie wiem. Chcialem zostawic instalacje od lusterek org ktora byla w aucie a dolozyc tylko ta ktora odpowiada za szyby no ale jak widzicie troche jest tam poplatane. I z tego co widze bede musial dolozyc piny dla wtyczki nr 3 ( jezeli bedzie potrzebna(bo we wtyczkach drzwiowych ich nie ma). i No i jak do skrzynki podlaczyc. Bo nie wiem czy w moim przypadku schemat skrzynki jest aktualny.
Pozdrawiam serdecznie i dzieki za pomoc:)
Bezpieczniki:
Wtyczki:
lukasz_bliw
- Lukasz_mk2
lukasz_bliw
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ale moze masz ABS, poduchy.. i bylby wlasnie do tego.. Gdyby byly fotki, latwiej o identyfikacjelukasz_bliw pisze:a do czego ?? w aaz nie ma kompa z tego co wiem
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
lukasz_bliw
Gitner
- VW Baron
Masa + prad.. mozesz zarowke podpiac a nie szybylukasz_bliw pisze:jeden kabel jest na pewno brazowy a drugi chyba niebieski
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
czyli elektryczne szyby są bez żadnych przekaźników.?/ wystarczy mieć cały komplet z drzwi i instalacje z pod deski (czyli od prawej do lewej strony i do skrzynki i bedzie tak jak w oryginalne? )
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
