Dzieki za odpowiedzi. Punkciki czekaja
Swap licznika na nowszy :)
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Witam towarzystwo, powiedzcie mi moi Drodzy czy licznik młodszego rocznika powiedzmy 97 bedzie dzialal poprawnie w golfie z 92 ? Silnik ABS, to mam szukac takiego samego z 1,8 ale 97 rok ?chodzi głownie o te mułowate wskazówki od paliwa , temp , wooolno sie podnosza , a druga sprawa moze tam w tych nowszych jest kontrolka rezerwy ?
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 19:38 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
- wegi
w roczniku `97 tez nie ma kontrolki rezerwy
generalnie przez cały okres produkcju MK3 mialy takie same liczniki (oczywiscie mogly byc bez obrotomierza lub z nim)
a co do szybkiego podnoszenia sie wskazowek to chyba nie zalezy od licznika tylko od czujnikow odpowiadajacych za te wskazania
u mnie np. czujnik poziomu paliwa podonsi sie od razu po właczeniu zaplony,a ten od temperatury silnika potrzebuje troche czasu (ale to zrozumiale) w MK2 wskazowki reagowaly znacznie wolniej.
- guti
no wlasnie tego nie byłem pewnyw roczniku `97 tez nie ma kontrolki rezerwy
co do podnoszenia wskazówek to w tym 97 to przeciez jest sekinda jak sie podnosi paliwo
a jezeli silnik jest ciepły to tez sekunda zeby sie wskazoweczka podniosla:)
a co do samych funkcji typu obroty i predksoc wszystko bedzie dzialas normalnie?
[ Dodano: Sob Kwi 26, 2008 8:18 pm ]
a druga sprawa , to slyszalem ze po ktoryms roku wystarczy wlozyc zarowke w miejsce kontrolki rezerwy i dziala , chyba po 95 roku
Przypuszczam, że tak właśnie jest. W mk2 było inaczej. Kupowałem sobie zawsze licznik z obrotomierzem i nigdy nie zauważyłem różnicy.guti pisze:ok czyli juz wiem ze lepiej polowac na liczniki z tej samej pojemnosci , bo one widocznie poprawnie odczytuja dane z impulsatora , przełozen skrzyni itd, nie wiem tak strzelam:D
Dzięki
- Misiek_B
W mk3 nie stanowi to problemu z jakiej pojemnosci zastosujesz jednynie by nie był z vr6 i diesla bo nie bedą działac.
A w 1.8 swobodnie możesz zastosowac z silnika 2.0 i przekłamywan niema . Ja w swoim 1.8 zamontowałem licznik z 2.0 i nie przekłamuje sprawdzane na radarze w pracy i tyle ile jedzie tyle radar pokazuje
A co do licznika z rezerwa to z seata ibizy jak zastosujesz to bedziesz miał i rezerwę i kontrolke świateł w liczniku. A licznik wyglada jak w mk3 i pasuje idealnie.
A i różnice o jakich piszesz w licznikach wynikaja z tego ze dla Golfa 3 to liczniki produkowali 3 rózni producenci i licznik troche sie różnia i może stad róznice.
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 22:14 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- Misiek_B
W ibizie GTI (cupra) wystepowały też te srebrne tarcze co w golfachguti pisze:co do zegarow z jebizy to kumplowi sie nie podobaja, woli te biale tarcze:)
Kupiłem z 2,0 i założyłem do mojego 1,6Misiek_B pisze:W mk3 nie stanowi to problemu z jakiej pojemnosci zastosujesz jednynie by nie był z vr6 i diesla bo nie bedą działac.
było przekłamanie, o około 10km/h, wskazywał za mało, więc odsprzedałem
podobnie jak do 1,4 założyłem mój aktualny z amerykańskiej wersji
niestety nic nie powiem z jakim silnikiem był eksploatowany ten z amerykańskiej wersji, kupiłem go w ciemno
nie mam też doświadczenia z vr6 i dieslem
Dzięki
liczniki sie różniły indeksami. po 1995 saładniejsze indeksy ale jesłi chodzi o kontrolke rezerwy to w niektórych licznikach jest na nią gniazdo. chyba w tych VDO.
pytanko:
przy zmianie licznika jak chce zdjąc tą zaslepke przy właczniku świateł reg świateł i ściemnianiu to musze sie napinac by ją zdjąc? bo lekko nie chce wyskoczyć. jak ja najlepiej zdjąc?
może bede miał licznik od 2,0 z nowymi indeksami 95r stan igła na zbyciu, nie wiem czy ma gniazdo na rezerwe
pytanko:
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 23:51 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Akurat ja łapię ją palcami od strony drzwi i ładnie wyskakuje. W niektórych samochodach trzeba użyć jakiegoś narzędzia. Nie radzę płaskiego śrubokręta bo obniszczysz kanty. To już lepiej jakąś szpachtelką weź.kapalek pisze:liczniki sie różniły indeksami. po 1995 saładniejsze indeksy ale jesłi chodzi o kontrolke rezerwy to w niektórych licznikach jest na nią gniazdo. chyba w tych VDO.
pytanko:
Chętnie poczytam opinie innych użytkowników na ten temat.
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
