Pobór prądu
RysiuII
Pobór prądu
Post autor: RysiuII » pt kwie 25, 2008 22:24
Mam pytanko w sprawie poboru prądu z akumulatora przy wyłączonym silniku i wszystkim innym.
Czy pobór prądu w granicach 150 mA (miliamper) jest w porządku ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 23:16 przez RysiuII, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 26, 2008 07:33
zbyt duzy pobor
powinien byc ok 50mA lub nawet mniejszy
przy 150 po jakis 4 dniach stanania aku ci wysiadzie
byc moze masz zle podlaczone radio-ddziala bez stacyjki lub wzmacniacz
jezlei masz LPG to centralka moze byc zle podlaczona
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob kwie 26, 2008 09:51
kolega ma racje ja bym jeszcze sprawdzil alarm lub sterownik centralnego zamka, zalezy co masz w aucie
RysiuII
Post autor: RysiuII » sob kwie 26, 2008 09:58
Nie chodzi dokładnie o mojego Golfera tylko matce kupiłem VW Polo.
Nie ma on ani alarmu, ani centralnego. Tylko oryginalne radyjo VW Alpha.
No i te wszystkie zegarki i licznik lcd.
150 mA też mi się wydawało dużo ale nie wiedziałem ile inne biorą. Dziś mierzyłem swojego golfa gdzie mam sporo elektroniki i bierze 97 mA.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » sob kwie 26, 2008 12:09
A zamknąłeś wszystkie drzwi w czasie sprawdzania? PozdraVWiam!
PozdraVWiam!
mmarek
Post autor: mmarek » sob kwie 26, 2008 19:22
RysiuII pisze:Czy pobór prądu w granicach 150 mA (miliamper) jest w porządku ?
Jeżeli w aucie nie ma centralnego zamka, alarmów i jakis innych "pierdół" to pobór na postoju wynosi ok 1 - 2 mA
raf1al
Re: Pobór prądu
Post autor: raf1al » sob kwie 26, 2008 19:31
RysiuII pisze:Mam pytanko w sprawie poboru prądu z akumulatora przy wyłączonym silniku i wszystkim innym.
witam a jak sprawdzić ten pobór prądu kupiłem dziś miernik ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić~~
mmarek
Post autor: mmarek » sob kwie 26, 2008 19:35
raf1al pisze:witam a jak sprawdzić ten pobór prądu kupiłem dziś miernik ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić~~
Ustaw sobie miernik na ampery. odepnij kleme minusową i "wepnij" sie w układ ( minus miernika do klemy aku a plus miernika do kabla co podpinasz aku ) Robi sie to tylko na zgaszonym silniku :grin:
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 19:37 przez mmarek, łącznie zmieniany 2 razy.
raf1al
Post autor: raf1al » sob kwie 26, 2008 20:11
mmarek pisze:
ok sprawdzę jutro !! i dam znać czy mi sie udało!!!
seti
Post autor: seti » sob kwie 26, 2008 20:59
agrala pisze:zbyt duzy pobor
przy poborze prądu 150mA i pojemności akumulatora 72Ah, teoretycznie w pełni naładowany akumulator powinien wystarczyć na ok. 20 dni, ale to tylko teoria bo w praktyce z upływem czasu pojemność akumulatora się zmniejsza i nigdy w 100% nie da się naładować akumulatora.
A z tego co pamiętam jak kiedyś mierzyłem pobór u siebie to wyszło mi coś koło 50-70mA z włączonym autoalarmem i z dokładanym centralnym.
pozdrawiam
seti
pozdrawiam
seti
RysiuII
Post autor: RysiuII » sob kwie 26, 2008 21:35
Dzięki za informacje. Jutro się biore za szukanie przyczyny co mi ciągnie te miliampery.
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz kwie 27, 2008 12:33
odlacz radio bo moze koncowka w radiu sie nie przelacza w stan mute przy wylaczonym radiu a TDA lub LA biora tak ze 100 miliamper, a jesli nie to ja bym wyciagal po kolei przekazniki bo w ktoryms moze byc jakas dioda uszkodzona i puszcza albo gdzies w instalacji cos sieje. no i zamknij dzwi wszystkie bo swiatelka tez biora swoje.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » ndz kwie 27, 2008 19:47
a czy radio jest firmowe ?
bo do zasilania radia zazwyczaj ida 2 przewody plusowe
ten drugi zazwyczaj zółty to podświetlenie i najlepiej polaczyć go
do ACC czyli ma byc na nim napiecie przy wlozeniu kluczyka .
i zaoszczedzisz nawet 50-100 mA
po drugie czy masz syrenkę z podtrzymaniem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
