Nieprawidlowe wskazania wskaznika temperatury
Witam wszystkich jestem wlascicielem golfa mk3 1.8 gt (silnik abs) kiedy go kupilem nie dzialal wskaznik temperatury wymienilem czujnik i podzialalo ale... wskazanie jest nieprawidlowe bo wskazuje okolo 120 stopni ale rzeczywista temperatura musi byc w normie bo wentylator wlacza sie dopiero po przekroczeniu tych 120. co moze byc powodem takich blednych wskazan. Pozdrawiam
Temp
Julek ja bym obstawiał jednak że temperatura jest odczytywana prawidłowo!
Bo skoro wentek włącza się po 120 to faktyczny odczyt jest właściwy.
Sugeruje żebyś zmienił termostat bo się prawdopodobnie grzeje i masz 120 zamiast 90
Niestety musisz się pobawić - zacznij od termostatu jest tani 30 zł - sam zmienisz a może to on?
Zamień może jeszcze raz czujnik? jak masz 2? Ja ma 2 takie same w silniku Diesel więc przepnij kostki jak masz i zobacz.
Od czegoś trzeba zacząć niestety...... tylko drogą eliminacji dojdziesz do właściwej przyczyny
Pozdro
Pozdro
Re: Nieprawidlowe wskazania wskaznika temperatury
czy miga Ci lampka od temperatury i wskaźnik pokazuje źle jak zostawisz włączony kluczyk na dłużej (bez zapalnia silnika). Sprawdź czujnik omomierzem ile ma na zimnym i na gorącym (jak się włączy wentylator) silniku. Można znaleźć katalogowe wartości rezystancji czujnika w zależności od temperatury, akurat z głowy nie pamiętam albo porównać/zamienić czujnik z innym golfikiem.Julek pisze:Witam wszystkich jestem wlascicielem golfa mk3 1.8 gt (silnik abs) kiedy go kupilem nie dzialal wskaznik temperatury wymienilem czujnik i podzialalo ale... wskazanie jest nieprawidlowe bo wskazuje okolo 120 stopni ale rzeczywista temperatura musi byc w normie bo wentylator wlacza sie dopiero po przekroczeniu tych 120. co moze byc powodem takich blednych wskazan. Pozdrawiam
w mkIII w kruccu jest jeden czujnik czy może być tak że jak pokazuje mi na nagrzanym ok70 stopni to jest walnięty a jeszcze on steruje składem mieszanki a też mam coś nie tak bo rura wydechowa jest cała w sadzach a oleju nic nie bierzedaaroo pisze:na kruccu jak patrzysz na silnik od przodu sa trzy czujniki: niebieski, czerowny i jakby od spodu czarny. Czarny jest od wskaznika temp
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
