Kolo pasowe po wymianie znow sie giba
grzesiek1990
wittam jakis czas temu bujało mi sie koło pasowe scioł sie klin czy cos w tym stylu:( doszło do tego ze samochód nie chciał wogóle palic. zaprowadziłem samochód do mechanika koło zostało zmienione przy okazji rozrząd na nowy. mój problem jest taki ze koło znów zaczyna sie gibac:((( wiec co tu zrobic?? zaprowadzic samochód po raz kolejny do warsztatu a i czy na takie cos jest jakas gwarancja?? było to robione jakos na początku marca. prosze o waszą pomoc:)
z góry dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 13:29 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
grzesiek1990
grzesiek1990
ale to troche dużo roboty bo trzeba bedzie wyciągac cały wał:/
[i]285PS 575 NM[/i]
- Adamm
grzesiek1990, nie trzeba wyciagac, sa spece ktorzy to robia na aucie, - napawaja a potem odpowiednio szlifuja wal
wazne jest zeby wszystko bylo rowno i dobrze skrecone
grzesiek1990
a jak myslicie jak pojade do tego mechaniora co mi to robił to poprawi mi to bez dodatkowych opłat?? czy znów pare groszy z kieszeni??
[i]285PS 575 NM[/i]
- slodki01
Troche roboty jest .trzeba skrzynie zdejmowac i caly wal wyciagfac.i oddac do frzowania .jesli chcesz juz niemiec tego problemu z gibajacym sie koloem pasowym to wyciag wal i zawiez do goscia ktory sie takimi rzeczami zajmuje .a nie jak ktos tu wyzej pisac ze sa "spece " ktorzy to robia na samochodzie.
- Adamm
slodki01, swiezy jestes i nie wiesz ze CI "spece" to nie pan henio z garazu obok tylko slusarze ze sprzetem ktorzy napawaja wal i go szliwfuja bez wyjmowania jak Ci ktorym go zawozisz
koszta przez to sa mniejsze bo nie trzeba wyjmowac walu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
