Jak zabezpieczyc zamek bagaznika przed zatarciem?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt kwie 25, 2008 07:04
ApC pisze:ja bym to zanurzył na parę godzin w Coca Coli
Żadnej szansy byś nie miał gwarantuje . :grin:
matitam
Post autor: matitam » sob kwie 26, 2008 16:48
Ja mam Golfa IV Variant i z powodu cieknącego spryskiwacza tylnej szyby zastrajkował siłownik zamka klapy...
Znajomy mechanik powiedział że zna ten temat. Poradził wymienić siłownik i nie używać spryskiwacza tylnej szyby (mało mi się to podoba bo w variancie strasznie sie ona brudzi jak jest mokro), bo wymiana tego elementu ze spryskiwaczem pomoże tylko na krótko. Wynika to podobno ze wadliwej konstrukcji spryskiwacza, coś tam się zaciera i znowu cieknie...
Co Wy o tym sądzicie, wymieniać czy nie używać spryskiwacza ?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob kwie 26, 2008 22:19
Ja to przerobiłem.
Więc tak w ASO kupiłem zestaw naprawczy silniczka wycieraczek około 140 pln i wymieniłem wszystko co tam było i wycieraczka nie cieknie i działa jak trzeba.Pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 26, 2008 22:35
to normalne w tych typach tego się nie wymieni, trzeba z tym żyć.
[ Dodano: 27 Kwi 2008 01:43 ]
obecnie mam zjechany centraklny tak, że zamykam auto tylko od środka tzn. zamykam drzwi kierowcy, wciskam rygiel tych drzwi a następnie wciskam rygiel i zamykam drzwi pasażera ale nadal otwarte pozostają drzwi bagażnika bo też ich nie potrafię kluczykiem zamknąć, ani Coca Cola ani Wd40 "nidyrydy". W bagażniku mam worek kartofli - może ktoś się połasi i zostawi auto w spokoju. :rotfl:
ratri
centralny
Post autor: ratri » ndz kwie 27, 2008 16:19
mi za to padł centralny w tylnej klapie. Drzwi się zamykają a klapa bagażnika już nie. Wie ktoś co można z tym zrobić? Może jakiś opis jak rozebrać te plastiki?
Radek
ApC
Post autor: ApC » ndz kwie 27, 2008 20:02
ratri pisze:Wie ktoś co można z tym zrobić?
zamykać na klucz :)
ja nie mam centralnego w tylnej klapie i jakoś mi to nie przeszkadza, można się przyzwyczaić :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
ratri
Post autor: ratri » ndz kwie 27, 2008 20:26
ApC pisze:
zamykać na klucz :)
Wkładka na klucz jest zablokowana na stałe.
Może wie ktoś jak rozebrać te plastiki bez połamania zatrzasków?
ApC
Post autor: ApC » ndz kwie 27, 2008 21:08
odkręcasz dwie śrubki we wnękach uchwytów, potem musisz szarpnąć najlepiej od dołu ten czarny plastik, jest mocowany na takich metalowych wsuwkach, więc nic się nie powinno połamać.
matitam
Post autor: matitam » wt kwie 29, 2008 11:55
A propos tego cieknącego spryskiwacza, to byłem dzisiaj w VW i dowiedziałem się ze cały ten element trzeba wymienić (silnik wycieraczek, spryskiwacz) a koszt nowego to 351 zł ! Zestaw naprawczy jest, ale do silniczka Valeo a w moim jest Bosch (Golf Variant '00) :(
Po prostu zrezygnuje z używania spryskiwacza...
ratri
Post autor: ratri » śr kwie 30, 2008 09:31
ApC pisze:odkręcasz dwie śrubki we wnękach uchwytów, potem musisz szarpnąć najlepiej od dołu ten czarny plastik, jest mocowany na takich metalowych wsuwkach, więc nic się nie powinno połamać.
No więc okazało się, że ułamał się kabelek pod gumową osłoną (tej międzi klapą a resztą auta) taki mały zielony pierdółek. Teraz już mogę spać spkojniej, auto stało przez dwa dni pod blokiem z otawrtym bagażnikiem ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
