Czym sie rozni 100PS od 115PS
tuumek
Post autor: tuumek » ndz kwie 27, 2008 20:59
Kupiłem właśnie MK IV z silnikiem 100 KM (po cichu liczyłem że bedzię wiecej bo jechałem w ciemno widziałem TYLKO zdjęcia).
Mam pytanko odnośnie tego silnika. Czym się rożni od 115?
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 11:57 przez tuumek, łącznie zmieniany 4 razy.
Moja golfina
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134613
slodki01
Post autor: slodki01 » ndz kwie 27, 2008 21:54
tym ze ma mniej koni:)niepiszesz jaki masz kod motoru.wiem ze AXR 101 ps jest zwawszy od ATD 101PS .
tuumek
Post autor: tuumek » ndz kwie 27, 2008 22:34
Sprawdze jutro i napisze. Ale pytanie brzmi czy np turbina jest inna niż ta w 115KM , itp??
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 22:35 przez tuumek, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja golfina
Cinek
Post autor: Cinek » pn kwie 28, 2008 07:35
różni sie pompowtryskiwaczami i programem.turbo jest to samo. dopiero 130 ma mocniejszą konstrukcje silnika i wieksze turbo
tuumek
Post autor: tuumek » pn kwie 28, 2008 08:44
Pompowtryski bedą pasowały od 115 ?
I jeszcze jedno pytanko. Chcę założyc do niego komputer pokładowy co muszę wymienić /zakupić licznik,manetka, czujnik spalania co jeszcze? I czy zrobienie tego to jakiś kłopot i problem?
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 09:00 przez tuumek, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja golfina
Cinek
Post autor: Cinek » pn kwie 28, 2008 09:28
tuumek pisze:Pompowtryski bedą pasowały od 115 ?
tak, jak zmienisz soft
tuumek pisze:I jeszcze jedno pytanko. Chcę założyc do niego komputer pokładowy co muszę wymienić /zakupić licznik,manetka, czujnik spalania co jeszcze? I czy zrobienie tego to jakiś kłopot i problem?
szukajka sie kłania :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Rogalotti
Post autor: Rogalotti » pn kwie 28, 2008 10:07
Pompowtryski 101->115 mają podobną wydajność wiec jeżeli chcesz je zmieniać to na takie od 130ki. Co do bogatszej wersji licznika to tylko dodatkowy bajer. Montaż nie sprawi większego problemu ale będzie dosyć kosztowny.
.:: MRMotors - W-WA UL. MINERALNA 26 - 0-694-046-807 ::..
tuumek
Post autor: tuumek » pn kwie 28, 2008 12:02
Co do komputera to zastanawiam się nad tym,ale jakoś strasznie mi na tym nie zalezy, mogłbyś mi powiedzieć +/- jaki bedzie koszt Cena czesci + montaż.
Moja golfina
jkayser
Post autor: jkayser » pn kwie 28, 2008 13:56
1. Licznik kolo 300-400 (zależy czy znajdziesz z PINem czy bez)
2. Wyciągnięcie PINu z twoich zegarów - 100
3. Manetka 100-200
4. Przekodowanie immobilisera od 200 (pan Zenek) - 800 (poważnie 800!!! w Volksklinice w Poznaniu)
5. Robota z przełożeniem - dasz rade sam :)
Większość warsztatów woła fakturę za zakup nowych zegarów - występują do VW Polska po PIN więc muszę być legalne - jak nie są legalne to podobno Policja szybko się pojawia...
Także koszty są...
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 13:57 przez jkayser, łącznie zmieniany 1 raz.
tuumek
Post autor: tuumek » pn kwie 28, 2008 14:07
jkayser pisze:1. Licznik kolo 300-400 (zależy czy znajdziesz z PINem czy bez)
3. Manetka 100-200
Także koszty są...
Licznik znajdę po tańszych pieniądzach , manetkę też się uda załatwić - pobiegam po znajomych na giełdzie.
Co jeszcze trzeba dokupić? Czujnik spalania,temperatury??
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 14:08 przez tuumek, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja golfina
jkayser
Post autor: jkayser » pn kwie 28, 2008 15:10
czujniki są w aucie nic więcej nie musisz kupować
tuumek
Post autor: tuumek » pn kwie 28, 2008 15:25
Dzięki wielkie za pomoc.
Moja golfina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
