Kolo pasowe po wymianie znow sie giba
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 27, 2008 21:53
slodki01, ale tu jest mowa o 1.9 w G III i na to odpowiadamy
slodki01
Post autor: slodki01 » ndz kwie 27, 2008 21:56
Wiem a skad wiesz ze przy tym motorze da sie to zrobic bez wyjmowania walu?
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz kwie 27, 2008 23:44
Bo np ja i wiele innych osób tak robiło?
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » pn kwie 28, 2008 07:54
U mnie tez się gibało po wymianie i juz to mam zrobione. Bardzo prosta sprawa. Tylko nusisz miec bystrego mechanika z odpowiednim sprzetem. Musi miec taki mikrometr zegarowy z uchwytem magnesowym. Jak to ma tu bedzie wiedział jak to zrobic.
Poprostu przykłada to od czoła koła i widzi gdzie koło ma najwyzszy punkt a gdzie najnizszy i pod te najnizsze luzując sruby podkłada cieniutkie blaszki az do wyrownania bicia.
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 28, 2008 08:25
slodki01, chiciazby dlatego ze sie tym troche interesowalem i wiem o takiej mozliwosci
[ Dodano: Pon Kwi 28, 2008 8:26 am ]
EasyRider, mam nadzieje ze u dobrego speca i dales Sandrze namiar :)
Krystek26
Post autor: Krystek26 » pn kwie 28, 2008 09:39
Hanysek83 pisze:U mnie tez się gibało po wymianie i juz to mam zrobione. Bardzo prosta sprawa. Tylko nusisz miec bystrego mechanika z odpowiednim sprzetem. Musi miec taki mikrometr zegarowy z uchwytem magnesowym. Jak to ma tu bedzie wiedział jak to zrobic.
Podkładaniem blaszek wyrównasz koło pasowe ale zębatka paska rozrządu dalej ma bicie przez co pasek dostaje po du***.
Szlif czoła wału bez wyjmowania jak najbardziej możliwy ale nie dla ''prawdziwego fachowca''.
Taki to Ci powie ze niema innej możliwości(sam to przerabiałem).
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn kwie 28, 2008 21:00
Hanysek83 pisze:podkłada cieniutkie blaszki az do wyrownania bicia.
te blaszki mozna sobie wsadzic ... efekt bedzie podobny
sandra
Post autor: sandra » wt kwie 29, 2008 18:19
EasyRider, DZięki za namiary na antosia . Czoło zeszlifowane wszystko złozone do kupy i autko śmiga jak głupie :grin: :grin: :grin:
[ Dodano: 29 Kwi 2008 18:24 ]
Adamm, Łukasz miał u niego praktyki jak chodził do średniej i zna go. Jest on jednym z lepszych w Inowrocławiu .Wszystko już chodzi choć nie powiem delikatnie giba się na boki ale tak jak pisałeś mi że troche może więc myślę że autko już jest ok.
Czas pokaże. jak znów zacznie wariować to przyspawać i do żyda :grin: :grin: :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 29, 2008 18:28
sandra, ciesze sie ze w koncu masz spokoj z autkiem :D
sandra
Post autor: sandra » wt kwie 29, 2008 18:34
slodki01, jak masz zamiar dyskutować z Adamm, -em na takie tematy to chociaż poczytaj jego posty oraz spójrz na statystyki swoje i jego . Sama skorzystałam z jego pomocy przy aucie i to nie raz i jestem bardzo zadowolona
EasyRider
Post autor: EasyRider » wt kwie 29, 2008 18:37
Sandra, :pub: :pub: :pub: Do zobaczenia na drogach :bigok: Btw. Jakiego masz golfika? Kolor?
sandra
Post autor: sandra » wt kwie 29, 2008 18:37
W sumie to się okaże czy spokój ale jestem dobrej myśli :grin:
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » wt kwie 29, 2008 20:45
Moze i macie racje co do tych blaszek ale ja juz kulam sie autkiem 2 latka i nic sie nie dzieje. Być moze mam szczęście :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 05, 2008 19:22
UWAGA poszukuje pilnie speca od robienie walu na aucie w Warszawie lub okolicy. PILNE. prosze o wszelkie info na kom 503 39 99 09
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
